Грэй
Грэй
07.11.2016 в 20:10:53
baikal, я тоже печник - любитель, и мне вопрос облицовки плиткой тоже интересен. Я долго жил в доме с печью, перекладывал, ремонтировал, но плиткой ни разу не пробовал... Видел у других топки, выложенные плиткой на цем. растворе, меня всегда удивляло, что держится! В районе дверцы и духовки, конечно, плитка трескалась и падала, кажется, всегда, но в целом - нормально, имхо. Если по мне, то плитка, которая держится 5 лет - это уже хороший результат! Про штукатурку. Согласен с вами, что штукатурка полезна, все аргументы принимаю кроме одного - по вашей ссылке увы, ничего про штукатурку нет. Там сказано только, что печь должна быть побелена.
baikal написал: Печь из кирпича на глину, топка из огнеупорного кирпича.
Из своего опыта скажу, что печь, сложенная на глине, требует ежегодного ремонта. А печи, сложенные на цементном растворе. По отзывам владельцев, ведут себя лучше. Если будете обкладывать плиткой, то конечно лучше выровнять кладку, то есть поштукатурить. Материалы конечно же, должны быть цементными. И для штукатурки, и для кладки печи. Я думаю, что глину применять не нужно - это прошлый век. На цементе печь простоит дольше, штукатурка и плитка будет держаться крепче. С другой стороны, всё равно рано или поздно, придётся перекладывать топку, а на глине это делается проще. Ещё, я думаю, почему раньше применяли глину: каждая печь делалась индивидуально, и редко получалось удачно с первого раза, поэтому приходилось исправлять, а на глине это делается легкче всего. Сейчас, когда есть чертежи, можно просто точно им следовать, и наверное, всё получится сразу, и можно делать сразу на цементе.
baikal написал: Какой клей, плитку, состав штукатурки выбрать?
Если бы я делал сейчас печь, то я бы попробовал сделать на плиточном клее, который термостойкий. Х.з. составы "для кладки печей" это просто цемент- песок, и они жутко неудобны, так как нелипкие, или просто я привык к плиточным клеям? Мне почему то кажется, что простой плиточный клей тоже будет держать, только вопрос - насколько полезные газы он будет выделять при нагреве-?
Резон
Резон
Киров
07.11.2016 в 20:19:04
Грэй, "цементные растворы" пожароопасные и запрещены на кладке кирпича при возведении печей. СтрелляютЬ... трескаются, не жаростойкие и т.п. Допускается работа цементным раствором на уличном участке дымохода.
Грэй
Грэй
07.11.2016 в 20:37:02
Резон, теперь ваша очередь искать нормы права. -не верю, что запрещено)
Резон
Резон
Киров
07.11.2016 в 20:43:43
Грэй написал: Резон, теперь ваша очередь искать нормы права. -не верю, что запрещено)
Ля, во я попал... :( На слово уже не верят... :sorry: Пока скажу на память, там глядишь что нибудь отыщу, звучит примерно так: "... для кладки печей из керамического полнотелого кирпича, следует применять растворы только на глиняном вяжущем... шамот на шамотной глине ... допускается применение элементов из жаростойкого бетона...". Поищу, но быстро не обещаю...
Грэй
Грэй
07.11.2016 в 20:50:45
Резон написал: Поищу, но быстро не обещаю...
И правильно. Поспешиль - людей насмешиль. Доказательства должны быть правильные, желехзобетонные, чтобы не пришлось потом :sorry: отмалчиваться.
Грэй
Грэй
07.11.2016 в 20:55:34
baikal, ещё,про облицовку я думаю, что швы между плитками не нужно заполнять затиркой - они должны оставаться открытыми, чтобы при тепловом расширении соседние плитки не толкали друг дружку)
Резон
Резон
Киров
07.11.2016 в 20:58:21
Грэй написал: чтобы не пришлось потом :sorry: отмалчиваться
Ни дождешси... :p П 3.4.7 Пойдет или еще поискать?
baikal
baikal
Мурманск
07.11.2016 в 22:01:36
Резон написал: Продумайте сразу и нижний прогрев (на схеме не понятно будет или нет). Оно того стоит.
Продумываю, завтра выложу. Прогрев низа печи будет, кроме двух рядов от чистого пола.
Резон написал: От себя хочу добавить, что срок службы печки из кирпича при нормальной эксплуатации - 20 лет... кирпич выгорает.
Это если только обычный кирпич, топку и все, что связано с прямым соприкосновением пламени обложу шамотным, с прослойкой между разными видами кирпича базальта. Продумываю оградить шамотный кирпич от пламени листами металла 10 мм с зазором, так сказать вечная топка.
Грэй написал: меня всегда удивляло, что держится! в районе дверцы и духовки конечно .плитка трескалась и падала, кажется, всегда, но в целом - нормально,
Нормально это там где сильно не греется, то есть нет ударов пламени, а там где сильный нагрев лопается в основном глазурированная и крупная, более мелкая держиться дольше.
Грэй написал: Из своего опыта скажу, что печь, сложенная на глине, требует ежегодного ремонта.
Значит кто то плохо ложил, это касается всей печи целиком, если топки, то значит толстый слой глины или некачественный кирпич.
Грэй написал: Я думаю, что глину применять не нужно
Если для дальнейшей облицовки то согласен, для кладки лучше не найти.
Грэй написал: Ещё, я думаю, почему раньше применяли глину: каждая печь делалась индивидуально, и редко получалось удачно с первого раза, поэтому приходилось исправлять,
Раньше не только на глину ложили, но и кирпичи были сушоные из глины и создавали резные шедевры, так как кирпич легко обрабатывался. Может и были мастера у которых не спервого раза получалось, но что то мало в это вериться, ведь печи стоят до сих пор и функционируют.
Грэй написал: Если бы я делал сейчас печь, то я бы попробовал сделать на плиточном клее. Кстати ниразу не видел разрушенного клея, только плитка. В принципе наверное можно и на клей но не там где нагрев сильный.
Термостойком, я думаю для штукатурки пойдет, зависит от марки, но для кладки только глина. Вопрос какой клей, может опытным путем?
Резон написал: "цементные растворы" пожароопасные и запрещены на кладке кирпича при возведении печей. СтрелляютЬ... трескаются, не жаростойкие и т.п. Допускается работа цементным раствором на уличном участке дымохода.
Полностю согласен.
Резон написал: Пойдет или еще поискать?
Для меня пойдет, академиев не кончал и читаю всякие документы впервые, раньше как то не приходилось. Так что то знал.
Резон написал: С этим вроде бы определились, что нужно определиться штукатурка или облицовка и от этого плясать.
Облицовка, но со сплошным слоем клеющего раствора, как бы ментолстый слой и не нужен.
Грэй написал: щё,про облицовку я думаю, что швы между плитками не нужно заполнять затиркой - они должны оставаться открытыми, чтобы при тепловом расширении соседние плитки не толкали друг дружку)
Представил, но в этом случае нужен штукатурный слой или затирка эластичная
Резон
Резон
Киров
07.11.2016 в 22:08:42
baikal написал: Облицовка, но со сплошным слоем клеющего раствора, как бы ментолстый слой и не нужен.
Есть старый способ для повышения жаростойкости раствора - стакан соли на ведро воды, на этой воде затворять раствор... НО периодический высол обеспечен на швах плитки, приходится промывать периодически, особенно первое время. И при работе с таким раствором весь инструмент покрывается ржой, даже тот который находится в помещении...
Резон
Резон
Киров
07.11.2016 в 22:14:34
baikal написал: Это если только обычный кирпич, топку и все, что связано с прямым соприкосновением пламени обложу шамотным,
Самая высокая температура не только в топке...
baikal написал: кроме двух рядов от чистого пола
"Холодные ряды"... конечно, они у любой печи должны быть...
baikal написал: ведь печи стоят до сих пор и функционируют.
Может глинобитные? У них срок 100 лет... Кирпичные, если эксплуатируются, вряд ли смогут иметь сопоставимый срок службы...
baikal
baikal
Мурманск
07.11.2016 в 22:50:51
Резон написал: может глинобитные? у них срок 100 лет... Кирпичные, если эксплуатируются, вряд ли смогут иметь сопоставимый срок службы...
Поскольку реставрировал такую печь, а она была сложна из глиняных кирпичиков, решил почитать, оказывается не ошибся. Вот почитал статью, что глинобитные печи в том числе изготавливались и из глиняных брусьев. Наверное от района зависело. По расказам стариков с которыми я разговаривал они печи ложили так: глину мяли лошади, затем ее трамбовали в формочки, когда подсыхало ложили печь (Коношский район Архангельской области) вот ссылка на статью, там печи из глиняных брусьев. За соль спасибо, почитал вроде бы в книжках написано, поизучаю.
Долговечность наверное заисит от однородности материала, одинаковое расширение принагревании и скорость уменьшения при остывании.
Еще подумал, что нужен средняя температура печи между холодной и горячей на момент нанесения клея, штукатурки, облицовки. То есть по моему мнению если нанести на холодную растянет и треснет, на горячую то же, но только наоборот.
Резон написал: амая высокая температура не только в топке...
Согласен идет немного дальше чем топка.
