PixMir8
PixMir8
Амстердам
08.11.2016 в 08:29:30
baikal
baikal
Мурманск
08.11.2016 в 09:36:30
Грэй написал: В помещениях с повышенной влажностью для оштукатуривания рекомендуется цементно-глиняный раствор.
«Сложные» растворы содержат несколько вяжущих, например: цементно-известковый, цементно-глиняный, известково-гипсовый. В печном деле «сложные» растворы применяются для кладки дымовой трубы и оштукатуривания печей. У них есть предельная температура.
Если коротко, коэффициент теплового (линейного, объемного) расширения, а так же температура эксплуатации у материалов используемых в печи разные. Температура печи в разных местах разная, следовательно для печи которую нужно облицевать плиткой нужно применять соответствующие материалы на начальном этапе кладки и в местах наисильнейшего нагрева добиваться уменьшения температуры на поверхности печи в таких местах путем увеличения толщины стенок. При правильном подборе материала разница в расширении, деформации при нагреве будет минимальной и правильно подобранная облицовка не отвалиться.
Вопрос какие смеси материалы использовать в той или иной части печи, чтобы температура ее поверхности была одинаковой, а используемые материалы не разлагались, каких либо таблиц не нашел.
Для себя сделал вывод, что плитка только мелкая и не глазурированная, в местах повышенной температуры делать стенки толще.
Кроме глины накопанной на огороде можно купить готовые кладочные растворы, но стоят ли они того?
Если верить производителям то, жаростойкие кладочные смеси имеют специфический состав: глину и шамотный наполнитель. При высоких температурах они не только не разрушаются, а, наоборот, становятся крепче. Жаростойкость достигает 1300 градусов, что вполне допустимо для кладки топки. Так как я отстал от технологий, каждый день печи не ложу, о смесях на рынках представления не имею, верить на слово или эксперементировать. Вот несколько ссылок о смесях. А что из этого выбрать пока не знаю.
Ссылка 1. Ссылка 2. Ссылка 3. Ссылка 4.
PixMir8
PixMir8
Амстердам
08.11.2016 в 09:41:11
sharapova
sharapova
Ростов
13.11.2016 в 18:14:24
Почитав такие ссылки, задумываешься, как часто ты сам доверяешь инфо из интернета напрасно :( Напишите мне в личку свой телефон, завтра позвоню сама или кого-нибудь из технических специалистов попрошу :)
Резон
Резон
Киров
13.11.2016 в 22:35:59
sharapova, какие люди...! :) Давненько не видать было. Рад, весьма рад...! :) Кстати тоже вопросик был, не срочный и не совсем по теме (по строительным плитам Плитонит), но раз уж Вы здесь, может ТС и не против будет...
Резон
Резон
Киров
13.11.2016 в 22:37:59
Грэй написал: Резон, сразу даже можно не читать, т.к. эта "филькина грамота" - от неофициальной структуры.
Грэй написал: Надо бы.
Что для Вас будет не "филькина грамота"? Ну чтоб мне по порожнякам не суетится...
