max8469
max8469
07.11.2016 в 12:57:05
Доброго дня. Подскажите пожалуйста такой вопрос: купил квартиру-студию в новостройке. Стены там межквартирные - бетонные блоки толщиной 130 мм. Так как дом на монолитном ж/б каркасе и слышимость ожидается хорошая, планирую сделать звукоизоляцию. Начали мы делать проект и возник вопрос: 1) А можно ли на такие тонкие стены крепить кухонные подвесные шкафы в два ряда? Студия небольшая, мест хранения надо много на малую площадь. Без нормальной кухни до потолка не обойтись. Да вот теперь боимся, что если с другой стороны стены соседи также шкафы повесят - придется нам тогда с ними в одной квартире жить))) пока стену упавшую не восстановим. 2) Такой же вопрос по водонагревателю. Если у кого была такая ситуация - сколько максимально литров воды можно "водрузить" на такую стену?
Может как-то укрепить стену нужно?
Спасибо за дельные советы.
ma-masha
ma-masha
07.11.2016 в 13:16:12
Кухонные-по любому вешают на шину. А там крепежей много. То есть-легко можно. А под нагреватель-можно и усилить конструкцию.
max8469
max8469
07.11.2016 в 14:52:12
ma-masha, Спасибо) А Вы не в курсе, как мне сказали при звукоизоляции есть такой способ - "каркасная изоляция", листами фанеры насколько я помню. Тоже советовали как способ усиления стены. Нормальная тема это?
ma-masha
ma-masha
07.11.2016 в 16:06:46
Если шина будет на стенку с гипсокартоном крепиться, то, имхо, под ГК нужна фанера. Про звукоизоляции-не в курсе вообще.
baikal
baikal
Мурманск
07.11.2016 в 17:05:15
max8469 написал: Стены там межквартирные - бетонные блоки толщиной 130 мм.
max8469 написал: А можно ли на такие тонкие стены крепить кухонные подвесные шкафы в два ряда?
Бетонная стена 130 мм не такая уж тонкая и хлипкая, подразумевается качественно сделанная.
max8469 написал: Если у кого была такая ситуация - сколько максимально литров воды можно "водрузить" на такую стену?
У себя весил на такую стену кухню, нормально держались. Другое дело пустотелые блоки или нет, может заполнять придется.
ser6672
ser6672
07.11.2016 в 22:10:06
На 130 мм бетона можно вешать всё, что угодно, на гипсокартон и пеноблоки вешают и всё держится..
