Амадеус
Ижевск
07.11.2016 в 21:17:59
Доброго все времени суток! Необходимо П-образную стену выложить ламинатом. Укладка горизонтальная. Основная проблема в обыгрывании внешних углов. Т.е. в том как красиво сделать стык ламината на внешнем угле. Пока рабочих вариантов 2:
  1. Делать запил ламината под 45*. Стыковать две панели и щель замазывать герметиком в цвет ламината
  2. Прибивать на угол брусок, колеровать его в цвет ламината, и в его бока упирать края ламината.
У кого-то есть успешный опыт решения подобного вопроса?
СамарА
Самара
07.11.2016 в 22:03:00
Амадеус, алюминиевый уголок, в т.ч. для плитки.
Амадеус
Ижевск
07.11.2016 в 22:24:20
В таком случае, он будет поверх ламината. Нужно, чтобы на углу был именно стык ламината, лиюо создавалось такое ощущение.
spaceeggs
Калуга
07.11.2016 в 22:28:10
Амадеус, я за второй вариант. Хотя можно и так попробовать, на контрасте.
Я сделал себе на кухне, смотрится прикольно. Но внешних углов у меня нет. Торцы и дверные проемы будут отделаны широкой рейкой.
Амадеус
Ижевск
07.11.2016 в 22:41:32
Если только такой.
Balstroy
Калининград
10.11.2016 в 08:58:34
Спил под 45, конечно, сложное решение, так как подогнать очень сложно, особенно если стены идут не факт, что идеально и тут можно так запороть, что в итоге такие труды будут смотреться кустарно. Есть декоративные уголки, тот же мдф, но будет также накладываться исключительно сверху. Но если хочется, чтобы стык был именно двух ламинатных досок, то по сути другого варианта, кроме как запила по 45 градусов нет. Любые молдинги и уголки все равно будут залазить на материал
СамарА
Самара
10.11.2016 в 20:51:42
При укладке ламината рекомендуется оставлять зазор в 1 см по стенам... Помните почему, и что будет со стыком под 45гр ?
Balstroy
Калининград
11.11.2016 в 11:05:42
Вот и поэтому тоже проще и лучше использовать декоративный уголок, можно из мдф той же текстуры или же пластик, хотя пластик смотрится попроще.
varador
11.11.2016 в 11:34:44
Амадеус, под 45 очень эстетично смотрится, я считаю это основной недорогой и качественный вариант. А так же например у ламината квикстеп есть специальный лестничный профиль в цвет ламината можно использовать его.
vectorfreeze
Одесса
26.11.2016 в 00:14:00
возьмите церкулярный станок и запилите на 45* и проклейте стыки,можно потом и уголочек обойный приклеить они как раз есть в цвета ламината.
Руки откуда надо
02.12.2016 в 17:34:08
Поставьте углы, какие душа пожелает. При запиле во первых плотно стыкованный ламинат выгнет от перепада влажности, во вторых запил ослабляет угол.
Ultra Breeze
Минск
21.10.2018 в 18:55:51
Амадеус, к чему все-таки пришли и можно ли увидеть результат?
Мишутк
21.10.2018 в 20:11:54
Ламинат это картон приклееный на двп. Во-первых двп острый угол запила не удержит, во-вторых на углу окажется стык верхних слоев ламината, а это картон. Сами подумайте, что будет с двумя картонными листами стыкованными на внешнем углу. Это даже не загиб цельного листа обоев.
21.10.2018 в 20:22:56
Как хорошо стыковать через профили - сейчас в Макдональдсе частенько встречаются колонны и углы стен в дереве. Там стоят вполне симпатичные угловые профили.
