Амадеус
Амадеус
Ижевск
07.11.2016 в 21:17:59
Доброго все времени суток! Необходимо П-образную стену выложить ламинатом. Укладка горизонтальная. Основная проблема в обыгрывании внешних углов. Т.е. в том как красиво сделать стык ламината на внешнем угле. Пока рабочих вариантов 2:
  1. Делать запил ламината под 45*. Стыковать две панели и щель замазывать герметиком в цвет ламината
  2. Прибивать на угол брусок, колеровать его в цвет ламината, и в его бока упирать края ламината.
У кого-то есть успешный опыт решения подобного вопроса?
СамарА
СамарА
Самара
07.11.2016 в 22:03:00
Амадеус, алюминиевый уголок, в т.ч. для плитки.
Амадеус
Амадеус
Ижевск
07.11.2016 в 22:24:20
В таком случае, он будет поверх ламината. Нужно, чтобы на углу был именно стык ламината, лиюо создавалось такое ощущение.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.11.2016 в 22:28:10
Амадеус, я за второй вариант. Хотя можно и так попробовать, на контрасте.
Я сделал себе на кухне, смотрится прикольно. Но внешних углов у меня нет. Торцы и дверные проемы будут отделаны широкой рейкой.
Амадеус
Амадеус
Ижевск
07.11.2016 в 22:41:32
Если только такой.
Balstroy
Balstroy
Калининград
10.11.2016 в 08:58:34
Спил под 45, конечно, сложное решение, так как подогнать очень сложно, особенно если стены идут не факт, что идеально и тут можно так запороть, что в итоге такие труды будут смотреться кустарно. Есть декоративные уголки, тот же мдф, но будет также накладываться исключительно сверху. Но если хочется, чтобы стык был именно двух ламинатных досок, то по сути другого варианта, кроме как запила по 45 градусов нет. Любые молдинги и уголки все равно будут залазить на материал
СамарА
СамарА
Самара
10.11.2016 в 20:51:42
При укладке ламината рекомендуется оставлять зазор в 1 см по стенам... Помните почему, и что будет со стыком под 45гр ?
Balstroy
Balstroy
Калининград
11.11.2016 в 11:05:42
Вот и поэтому тоже проще и лучше использовать декоративный уголок, можно из мдф той же текстуры или же пластик, хотя пластик смотрится попроще.
varador
varador
11.11.2016 в 11:34:44
Амадеус, под 45 очень эстетично смотрится, я считаю это основной недорогой и качественный вариант. А так же например у ламината квикстеп есть специальный лестничный профиль в цвет ламината можно использовать его.
vectorfreeze
vectorfreeze
Одесса
26.11.2016 в 00:14:00
возьмите церкулярный станок и запилите на 45* и проклейте стыки,можно потом и уголочек обойный приклеить они как раз есть в цвета ламината.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
02.12.2016 в 17:34:08
Поставьте углы, какие душа пожелает. При запиле во первых плотно стыкованный ламинат выгнет от перепада влажности, во вторых запил ослабляет угол.
