vladz
vladz
Юбилейный
08.11.2016 в 23:56:59
Укладываю плитку, возник вопрос - какой зазор последнего ряда плитки оставлять от потолка? Видел некоторые оставляют зазор по 5-10 см, и даже красят так, не пойму зачем?Толи плитки не хватило, толи потайной смысл какой есть. Нельзя сделать зазор допустим в 1см? Потолок планируется реечный потолок с креплением на стрингеры и по бокам на П профиль на жидкие гвозди или саморезы. Спасибо.
Сибиряк
Сибиряк
09.11.2016 в 00:16:00
vladz,
vladz написал: Видел некоторые оставляют зазор по 5-10 см, и даже красят так, не пойму зачем?
если красить потолок без выравнивания в горизонт не так заметен перепад, или не хотят делать прирезку заканчивая целой.
vladz написал: Нельзя сделать зазор допустим в 1см?
можно и 3см, и 3см. куровню реечного прибавьте +- 3 см этого достаточно.
vladz написал: по бокам на П профиль на жидкие гвозди
не стоит
FARAON7575
FARAON7575
09.11.2016 в 00:42:54
vladz написал: Видел некоторые оставляют зазор по 5-10 см, и даже красят так, не пойму зачем?Толи плитки не хватило, толи потайной смысл какой есть.
Если правильно понял вопрос, зазор бывает оставляют при гипсовой штукатурке и недоверия к соседям сверху, то бишь под верхним краем плитки есть открытая клеевая прослойка, ее заделывают тем же плиточным клеем или затиркой, а потом вверх стен по всему периметру промазывают гидроизоляцией(а она разных цветов бывает) с заходом на потолок, это чтобы при заливе от верхних соседей вода не попала сверху под плитку(а по ней стекала) и не начала разрушать гипсовое основание начиная с образования плесени.
Сибиряк написал: или не хотят делать прирезку заканчивая целой.
И так часто делают, при условии перекрытия зазора подвесным потолком.
Сибиряк
Сибиряк
09.11.2016 в 01:05:01
FARAON7575, я понял имелась в виду А-ЛЯ филенка.
Сибиряк
Сибиряк
09.11.2016 в 01:10:56
vladz,
vladz написал: некоторые оставляют зазор по 5-10 см, и даже красят так
Если потолок красят без выравнивания в горизонт, то не так заметен перепад. Или не хотят делать прирезку и заканчивают целой плиткой.
Можно и 2см, и 3см. к уровню реечного прибавьте +-3см - этого достаточно.
vladz написал: П профиль на жидкие гвозди
Не стоит.
CheVad
CheVad
Томск
09.11.2016 в 05:03:20
Опять же фриз для визуального эффекта увеличения высоты комнаты.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
15.11.2016 в 11:55:15
Оставляете зазор, чтобы светильники прошли.рейку ставите без плинтусов между плиткой и профилем. Аккуратно проходите все герметиком.
