Tonal
Tonal
Одинцово
09.11.2016 в 00:34:19
Есть счетчик воды, подключенный к общедомовой системе снятия показаний. Вопрос: можно ли параллельно снимать с него показания локальным контроллером? Если да, то как?
strider1978
strider1978
09.11.2016 в 07:43:34
А счётчик-то какой у Вас?
Tonal
Tonal
Одинцово
11.11.2016 в 17:54:48
strider1978, Minomess FAZ ETKi-15. Подключен двухжильным проводом.
strider1978
strider1978
11.11.2016 в 20:01:01
Выход счётчика импульсный, никакой электроники в нём нет. По сравнению с обычным счётчиком добавлен один геркон. Для локального снятия показаний есть готовые решения типа ДУВС, есть колхоз на PIC, Atmel и прочем Ардуино, даже с Блютусом на борту. Выбирайте исходя из бюджета.
Mutny
Mutny
Минск
11.11.2016 в 21:16:42
мне кажется проще последовательно врезать еще один такой счетчик с него снимать показания, ну или попробовать замерить индуктивность на проводах и из этого мастерить схему без физического подключения к проводам чужой системы.
ser000
ser000
13.11.2016 в 00:43:25
Tonal написал: Есть счетчик воды, подключенный к общедомовой системе снятия показаний. Вопрос: можно ли параллельно снимать с него показания локальным контроллером? Если да, то как?
А с какой целью съём показаний? Есть желание снимать точнее чем раз в месяц? Или УК не делится снятыми показаниями и не указывает их в счетах?
Вообще, на сколько знаю, ни какое постановление не обязывает ввязываться в ВТС, тем более если имеете не совместимый с ВТС прибор. Другой вопрос чьим является прибор, если ваш, то вам и решать куда его подключать. Правда если ваш прибор не подключен, то вас могут посещать для контроля показания, но не чаще чем раз в три месяца (в постановлении 354 об это есть).
Если есть желание всё же оставить подключение к ВТС, то в интернете есть вариант с установкой излучателя и фотоприёмника направленного на крыльчатку и подсчётом сигнала или фотографированием табло прибора и распознаванием цифр табло. Ну или как посоветовали выше поставить ещё один прибор учёта (можно без всяких поверок) и использовать его для личных измерений.
Tonal
Tonal
Одинцово
13.11.2016 в 17:42:58
Цель простая, не лазить лишний раз в сантехшкаф. :)
ser000
ser000
13.11.2016 в 19:58:51
Tonal написал: Цель простая, не лазить лишний раз в сантехшкаф.
А чего туда лазить, если через ВТС должны быть актуальные данные? А если актуальных данных нет и/или требуют показания каждый месяц, то, на мой взгляд, очевидно, что ни какой ВТС нет. У нас дом тоже подключали к ВТС, поставили этажные концентраторы, провода протянули до счётчиков, но до конца так и не построили, головной компьютер и ПО в системе отсутствовали.
Tonal
Tonal
Одинцово
15.11.2016 в 21:10:50
У нас она изначально работала, потом перестала. Но могут и починить. :)
