19.01.2007 в 19:37:24
2korav Ну... может оказаться, что вы и правы в какой-то части,а может-нет,установить можно -только опытным путем, но меня от мысли сделать выпуск пылесоса в канализацию остановило рассуждение прораба, о котором я сразу не додумался, прораб как-бы между прочим напомнил, "....что в пылесосе гидрозатвора то нету, и получается что вонь из канализации будет доходить до пылесоса! ..... микробы и все такое.... ". Буду делать в вентиляцию...
korav
korav
Харьков
22.01.2007 в 12:40:34
Кстати, да. Хотя вероятность обратной тяги мизерная, IMXO. Если у Вас этаж последний, можно попробовать вывести трубу выхлопа чераз стояк далее, на полметра выше.в сторону от канализации.
Я не много не понимаю, Вам и втягивающую трубу и выхлоп пылесоса монтировали сами строители? Там вроде спец. трубы и клей специальный...
22.01.2007 в 17:38:56
2korav Да, трубу вытяжки можно вывести выше/вбок выхода канализации на крыше, но будет видно .... в ТСЖ придется позолотить ручку.... и видимо не один раз.... А строители пока еще не монтировали, только проверели - что будет при подключении к канализации,- им тоже было интерестно булькнет вода на ноги или нет... ....а что касается клея и труб..... да .. они специальные.... ничем не отличаються от канализационных кроме цены, которая выше раз в 10...
korav
korav
Харьков
23.01.2007 в 13:23:30
Эйхгорн написал : Да, трубу вытяжки можно вывести выше/вбок выхода канализации на крыше, но будет видно ....
А на техэтаж попробовать? Как правило, канализационный стояк заканчивается на техэтаже...
Эйхгорн написал : А строители пока еще не монтировали, только проверели - что будет при подключении к канализации,- им тоже было интерестно булькнет вода на ноги или нет... ....а что касается клея и труб..... да .. они специальные.... ничем не отличаються от канализационных кроме цены, которая выше раз в 10...
Очень интересно. Но в конце-концов монтирвоать будут строители или спецы? Ну там еще стыки необходимо как-то там специально обрабатывать, чтобы небыло заусенцев, а то пожно получить засор. Не боитесь, что они просто ножовкой по металлу отпилят и все?
25.01.2007 в 17:10:53
Эйхгорн написал : лучше уж через лоджию на улицу
Вот именно. Не надо заниматься ерундой.
25.01.2007 в 23:18:11
Инженеръ написал :
Ну так это не от того, что нечем заняться, а потому, что пылесос стоит в подсобке, и до вент.стояка 2.5м. , а до лоджии 9м., а что "лучше" и "что будет" непонятно, поэтому пока есть возможность-эксперементирую, т.е. попробовали выхлоп в вент. канал- в квартире снизу- тяга не изменилась.....
