Добрый день!
Загорелся идеей изготовить так называемый трэп-гриф для штанги, возникло несколько вопросов... Сразу скажу, что изготавливать я его собрался не самостоятельно. Выглядит этот гриф вот так:
На основе этой фотографии я сделал чертеж в SketchUp, соответственно, размеры всех составляющих и углы известны. И тут уже у меня возникает вопрос - в каком формате лучше предоставлять чертеж изготовителю? Основные компоненты этой конструкции - 3 трубы. На мой взгляд, для самой оси подойдет не совсем стандартная труба диаметром 50 мм. с толщиной стенки 5 мм., для каркаса - квадратная труба 40х40х4,0, для ручек - труба круглая вгп 32х3,2. Выдержат ли такие трубы, или для каркаса и ручек надо брать еще толще? Также вообще не представляю какую нагрузку держат сварные швы и каким образом лучше соединять детали перед сваркой (например, делать отверстия в каркасе и вставлять туда ручки, или просто приваривать). Нагрузка будет выглядеть так:
В реальности с каждой стороны максимум 150 кг. Сложно ли изготовить насечки на ручки? И, наверное, основной вопрос - к кому можно обратиться для исполнения такой работы? Хочется, чтобы сделано было качественно, но понятно, что если обратиться на какой-нибудь завод, то цена такого штучного заказа будет неадекватная.
Заранее спасибо за ваши мнения и советы!
