Маяк
Маяк
27.10.2017 в 12:37:16
mirok написал: SerShe, Есть у меня задумка, можно аналогично сделать с моим адаптером, только потолще и в середину вставка нужна будет металлическая, точёная на токарнике с выточкой внутри под губки и резьбой для крепления насадки (можно попробовать переточить из длинной соединительной гайки). Но чтобы попытаться изготовить - надо держать в руках сам инструмент с быстросменом, а я пока их издалека видел, в руки не брал, только по картинкам понял как оно устроено. И для меня это не актуально. Вот что я хочу теперь, так это попробовать погружную базу сделать из мебельных газлифтов, но это прожект сурьёзный, много времени надо, но может и сподоблюсь.
mirok,зачёт! Вот только SerShe Вас анафеме предаст от имени Bosch :)
mirok
mirok
Борисоглебск
27.10.2017 в 12:51:32
Маяк, по поводу адаптеров или по поводу базы? по адаптерам есть несколько идей, как сделать на SDS, не понимаю почему все считают это невозможным? Я-бы попытался, будь у меня такой инструмент, но нет инструмента - нет желания и нет возможности. С базой это да, надо крепко думать.
ole325
ole325
27.10.2017 в 12:54:51
SerShe написал: сложно сделать, если вообще возможно
помнится и про крепление под болт Starlock, тоже так считалось
AndryV
AndryV
Гомель
27.10.2017 в 15:12:36
Старлук выпустили 3 видов .. старлук, старлук + и старлук макс... каждая пилка под свой инструмент . Это делалось для того чтобы на слабенький инструмент не ставили большие пилки... с переходником теперь можно поставить не взирая на это .. а потом пойдет волна возмущений... - сгорел бошевский резак, поломался шток и т.д. Своеобразная "Бритва Оккама" ;)
mirok
mirok
Борисоглебск
27.10.2017 в 15:56:38
AndryV, Ну с дури можно и без бритвы лишиться первичных половых признаков. :) Аккуратней надо, нежней.
SerShe
SerShe
27.10.2017 в 17:44:22
mirok написал: Вот что я хочу теперь, так это попробовать погружную базу сделать из мебельных газлифтов, но это прожект сурьёзный, много времени надо, но может и сподоблюсь.
Я тоже все собирался, но все руки не доходят. Я к фестуловской хочу сделать переходник, чтобы можно было на GOPы ее ставить. Не знаю, почему Бош ее не делает, может, у Фестула патент. Вещь очень полезная.
mirok написал: Есть у меня задумка, можно аналогично сделать с моим адаптером, только потолще и в середину вставка нужна будет металлическая, точёная на токарнике с выточкой внутри под губки и резьбой для крепления насадки (можно попробовать переточить из длинной соединительной гайки).
Ну не знаю, для меня это тоже не актуально, старые мультики продавать не собираюсь, все останутся. Расходки много.
mirok
mirok
Борисоглебск
27.10.2017 в 17:51:18
SerShe, по погружной базе можно попробовать ограничиться просто уголком с магнитом, хотя с направляющими конечно круче.
SerShe
SerShe
27.10.2017 в 19:53:01
mirok написал: SerShe, по погружной базе можно попробовать ограничиться просто уголком с магнитом, хотя с направляющими конечно круче.
mirok, У Фестула хорошая база, есть резинка на подошве. Позволяет мультику меньше скользить по поверхности. Направляющие тоже удобны, пилку нужно погружать аккуратно, желательно плавно, без рывков. Она реально удобна. Единственных два минуса на мой взгляд - это отсутствие ограничителя и пилку можно использовать определенной длины. Вот это бы поправить. И на GOPы приспособить. Может, как-нибудь созрею.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
28.10.2017 в 09:47:45
Дешевле вместо одной из новых пилок купить Диолд 0.34 за две с немногим тысячи и использовать его со старыми пилками.
SerShe
SerShe
28.10.2017 в 10:36:20
Самое бюджетное - ничего не покупать. :confused:
AndryV
AndryV
Гомель
28.10.2017 в 18:55:41
Anatoly47, Отличный совет!!! Еще можно стамески использовать, пилы, лобзики (не электро, а просто лобзики) Автору темы респект! Слежу за темой, жду продолжение про погружную базу!!!
