Ilineya
Ilineya
11.11.2016 в 09:16:03
Посоветуйте клей. Ванна, плитка марацци 15х40. Метаюсь между церезитом 11 и 14, плитонитом в+. Может кто знает получше что-нибудь.
Balstroy
Balstroy
Калининград
11.11.2016 в 11:07:56
Ну как минимум может начать с более точных данных, а именно на что будет укладываться плитка? К примеру, это может быть стена из бетона, кирпича, пазогребневых блоков или же водостойкого гипсокартона, ГВЛВ - так уже можно будет судить и что-то посоветовать более точно
Ilineya
Ilineya
11.11.2016 в 11:16:08
Balstroy, стена бетон, штукатурка цементная, сверху церезит цр65, грунтовка. Углы проклеены лентой и промазаны гидроизоляцияей акриловой. На гидроизоляции цр65 вроде держиться Есть конечно короба из гкл.
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
13.11.2016 в 00:45:21
Ilineya написал: стена бетон, штукатурка цементная, сверху церезит цр65, грунтовка. Углы проклеены лентой и промазаны гидроизоляцияей акриловой. На гидроизоляции цр65 вроде держиться
Можете пояснить в каких целях такой пирог пекли?
Ilineya написал: Ванна, плитка марацци 15х40. Метаюсь между церезитом 11 и 14
По гидроизоляции и при укладке на гребенку см14 поболе запас прочности имеет, при укладке на слой клея см11 достаточно.
