frego
frego
Винница
12.11.2016 в 04:26:21
Выложили кафель на стену, под кирпич. Плитка размером 30х60, Kale Millenium. На упаковке было указано укладывать ряд со смещением в полкирпичика. Крестики использовались 2мм, в итоге сами швы вышли по размеру 3-4мм. Затирка, Mapei Ultracolor+, очень грубая, крупная фракция. Итоговый результат конечно оказался далек от того что ожидалось. Швы слишком широкие и грубые, сильно бросаются в глаза. Больше всего напрягают вертикальные швы, где кирпичи "разрезаны" наполовину. Уже готовы снести это всё и с нуля выложить отдельными кирпичиками, но всё-таки хотелось бы обойтись малой кровью, если возможно. Есть ли какие-либо варианты, как визуально сгладить эти разрывы, швы? Может быть какой-нибудь лак? И как вообще кафель такого типа укладывается, так чтоб разрывы не бросались в глаза?
Грэй
Грэй
12.11.2016 в 05:17:02
1)Зашпаклевать локально швы, которые разрезают кирпичики пополам. 2)Болгаркой вырезать "разрезанные" кирпичи и заменить их на целые, вырезанные из оставшихся плиток.
frego написал: И как вообще кафель такого типа укладывается, так чтоб разрывы не бросались в глаза?
Иначе никак, увы.
Грэй
Грэй
12.11.2016 в 05:19:23
Иначе никак, увы.
FARAON7575
FARAON7575
12.11.2016 в 13:23:16
Грэй написал: 1)Зашпаклевать локально швы, которые разрезают кирпичики пополам. 2) болгаркой вырезать "разрезанные" кирпичи и заменить их на целые, вырезанные из оставшихся плиток.
Иначе никак, увы.
Грэй, +1,но думаю одной болгаркой там не обойтись при вырезании
Client inj
Client inj
12.11.2016 в 13:43:26
А как и зачем образовались эти вертикальные швы? Зачем там резались кирпичики? Кафель такого типа лучше укладывать бесшовным способом прям мода пошла на эти кирпичики))
Covboy
Covboy
Брянск
13.11.2016 в 23:32:50
Ъ
Грэй, Титанический труд каждый кирпичик вырезать. Особенно боковины.
Silver2013
Silver2013
14.11.2016 в 09:46:24
Covboy,
Covboy написал: Ъ
+1 Да и не получится вырезать без сколов на стене. Редкий мастер возьмётся за такой "труд". Вы попробуйте для начала на отдельной плитке сделать вырез. Можно использовать электростамеску с насадкой по керамике. Как альтернатива, можно использовать способ нанесения глазури. Но, боюсь, что фабричной фактуры "один в один" сложно будет добиться.
эго
эго
14.11.2016 в 09:49:59
Client inj написал: А как и зачем образовались эти вертикальные швы? Зачем там резались кирпичики?
Это же блоки, в каждом сколько-то кирпичиков отформовали на фабрике. Где швы-стык блоков.
sanya1965
sanya1965
14.11.2016 в 12:57:59
Такое прокатывает лишь с матовой плиткой... на глянце бесполезно... даже пробовал блестки добавлять, все без толку...
Грэй
Грэй
14.11.2016 в 17:53:56
sanya1965, а не пробовали наоборот - избавиться от блеска? :)
sanya1965
sanya1965
14.11.2016 в 19:46:56
Грэй написал: sanya1965, а не пробовали наоборот - избавиться от блеска? :)
Меня такому пока не научили... это пескоструйкой пройтись??? Или чашкой по бетону??? В общем, жду мастер-класс...
