Gaara
Gaara
Херсон
12.11.2016 в 19:54:39
avmal, Ну она после включения реле включилась и успешно доготовила овсянную кашу без просадок напряжения и искрений. Попозже еще раз включу ее, понаблюдаю. Вообще по моим наблюдениям за соляной лампой пиковые нагрузки при включении бойлера, духовки, СМ не так сильно заметны, как при включении микроволновки. При включении микроволновки лампа тускнеет намного заметнее. На реле при этом не замечаю никаких провисаний.
Gaara
Gaara
Херсон
12.11.2016 в 19:55:24
Микитович, Понятно. Спасибо, еще раз перепроверю контакты в лампе, заменю ее на всякий случай и понаблюдаю еще.
Микитович
Микитович
12.11.2016 в 20:03:26
Gaara написал: При включении микроволновки лампа тускнеет намного заметнее. На реле при этом не замечаю никаких провисаний.
Вот по таким симптомам и вычисляется наиболее вероятное место повреждения - ухудшения контакта. Или поступать по принципу "Хороший стук наружу вылезет", но и цену восстановления нагонит во много раз. Так что скоро будет тема "Помогите, спасите". Кстати , плохой контакт в лампе дает искрение, а просадка яркости при включении параллельной нагрузки - виновата общая скрутка. Судя по всему вообще всю разводку нужно переделывать, АВ проверить или менять 100%.
Gaara
Gaara
Херсон
12.11.2016 в 20:06:04
Микитович, А почему именно при микроволновке это проявляется? Из-за ее особенностей работы? И правильно я понимаю, раз уж на реле не заметны провисания, то ухудшение контакта нужно искать между реле и микроволновкой?
Микитович
Микитович
12.11.2016 в 20:08:11
Gaara написал: ухудшение контакта нужно искать между реле и микроволновкой?
Вот это уже проблески. А то сосед за стенкой стучал, а у меня батарейка закончилась.
Gaara
Gaara
Херсон
12.11.2016 в 21:13:07
Только что проводил наблюдения. На реле напряжение где-то 219-222 В. При включении духовки и чайника падает на 5-6 В. Включил микроволновку, через пару секунд упало на 5-6 В, через секунду резко упало до 192-198 и опять появился звук искрения из светильника. Выключили микроволновку, все сразу стало нормально. Проблема в микроволновке? И в автомате, который должен был сработать?
E_Z
E_Z
Серпухов
12.11.2016 в 21:31:30
Попрбуйте вместо микроволновки в ту же розетку включить, например, чайник. Имхится мне, что проблема внутри микроволновки.
Gaara
Gaara
Херсон
12.11.2016 в 21:37:37
E_Z, Включил духовку, все нормально. Проблема действительно в микроволновке. Получается, автомат неисправен? Он ведь должен был по идее сработать.
E_Z
E_Z
Серпухов
12.11.2016 в 21:45:08
Не факт, явного КЗ, похоже не было, просто в результате неисправности микроволновка потребляла больше положенного. Возможно, ток через автомат не превышал допустимого по его характеристикам (некоторое время такой автомат вполне законно может и 20 ампер пропускать). Плюс надо вообще смотреть состояние проводки, в том числе от стояка до квартиры.
Микитович
Микитович
12.11.2016 в 21:56:28
Gaara, Я Вам с самого начала сказал, что у Вас плохой АВ и куча проблем с соединением проводов, может даже в соединениях с АВ и РН. Главная проблема - что АВ только один, увеличивать его нельзя. Значит при исправном АВ отслеживать что бы суммарная нагрузка не превышала 16 А ( или он сам отследит). СВЧ - не бывает так что бы работала, и при этом потребляла в несколько раз больше, чем заявлено. . Значит нужно перебирать контакты в розетках тоже.
E_Z
E_Z
Серпухов
12.11.2016 в 22:08:15
Микитович, плохой контакт в розетке не вызовет срабатывания реле напряжения.
