12.11.2016 в 21:45:08
Не факт, явного КЗ, похоже не было, просто в результате неисправности микроволновка потребляла больше положенного. Возможно, ток через автомат не превышал допустимого по его характеристикам (некоторое время такой автомат вполне законно может и 20 ампер пропускать). Плюс надо вообще смотреть состояние проводки, в том числе от стояка до квартиры.
12.11.2016 в 21:56:28
Gaara, Я Вам с самого начала сказал, что у Вас плохой АВ и куча проблем с соединением проводов, может даже в соединениях с АВ и РН. Главная проблема - что АВ только один, увеличивать его нельзя. Значит при исправном АВ отслеживать что бы суммарная нагрузка не превышала 16 А ( или он сам отследит). СВЧ - не бывает так что бы работала, и при этом потребляла в несколько раз больше, чем заявлено. . Значит нужно перебирать контакты в розетках тоже.
12.11.2016 в 22:08:15
Микитович, плохой контакт в розетке не вызовет срабатывания реле напряжения.
12.11.2016 в 22:13:21
Gaara написал: Включил духовку, все нормально. Проблема действительно в микроволновке. Получается, автомат неисправен? Он ведь должен был по идее сработать.
Попробуйте включить ТОЛЬКО одну микроволновку. Сдаётся мне, что дело не в ней и не в автомате, а в проводке. У вас каким сечением проводка сделана?
12.11.2016 в 22:14:56
E_Z, Да там все нужно протягивать. А лучше - переделывать.
13.11.2016 в 00:14:04
avmal, Я и включал одну только микроволновку. Кабель медный 2,5 везде. Проблема явно в микроволновке, я в одну и ту же розетку по очереди включал электрочайник, духовку и микроволновку. С чайником и духовкой проблем нет, а после включения микроволновки через секунду-две резко понижается напряжение до 192-196.
13.11.2016 в 08:55:02
Gaara, энергосберегающие лампы не терпят просадки напряжения, это особенность их схемотехники. И что-то мало у Вас микроволновка потребляет. Точно 700 Вт, полезную мощность не путаете с потребляемой?
Вечный студент
13.11.2016 в 09:04:15
13.11.2016 в 10:57:45
Gaara написал: avmal, Я и включал одну только микроволновку.
А каким образом, в таком случае, у вас начинает потрескивать светильник, если он выключен?
13.11.2016 в 12:41:41
Вот звуки из светильника - розетка на СВЧ случайно не от него "запитана"?
13.11.2016 в 13:45:52
andrejsheve, Последовательно. ;)
13.11.2016 в 14:22:03
Микитович написал: andrejsheve, Последовательно. ;)
Микитович, Напрасно ерничаете неисправная микроволновку может выдавать нехилую помеху в сеть.
13.11.2016 в 18:59:49
dokar, Это как пульсации? Так сама сеть пульсирует с 100% амплитудой с частотой 100 Гц, уж куда больше. И никаких искр. ВЧ пульсации по питанию на лампочку никак не влияют. А при мощных ЭМ излучениях ЛЛ лампа сама будет светиться.
13.11.2016 в 20:46:02
Микитович, тогда бы просадки напряжения не было бы. :p
А вот при параллельном соединении подобная картина вполне возможна. Было и на моей практике... В однокомнатной квартире при включении чего-нибудь мощного в розетку на кухне, в "зале" одна из розеток начинала издавать звуки искрения, хотя внешне всё путём. Как оказалось при вскрытии, они просто соединены были, как здесь выражаются, "шлейфом", причем винты контактов держали только один из двух скрученных проводов. На момент замены, основание "донорской" розетки уже повело от перегрева, а с проводов стекла изоляция сантиметров на пять. Хорошо, что розетки были почти друг напротив друга (по разные стороны одной и той же стены между залом и кухней) и удалось протянуть новый провод без всякого штробления. Надо ли говорить, что даже при КЗ на кухне АВ не сработал бы, а место соединения в "донорской" розетке просто выгорело бы?
13.11.2016 в 21:31:27
andrejsheve написал: тогда бы просадки напряжения не было бы. :p
Моя вина, что смайлик не вставил, думал и так поймут. А вот то, что питание розетки идет шлейфом от освещения и возможно от патрона лампочки - вполне. При такой схеме на 1-м АВ. Поэтому и сказал, что:
