avmal
avmal
12.11.2016 в 22:13:21
Gaara написал: Включил духовку, все нормально. Проблема действительно в микроволновке. Получается, автомат неисправен? Он ведь должен был по идее сработать.
Попробуйте включить ТОЛЬКО одну микроволновку. Сдаётся мне, что дело не в ней и не в автомате, а в проводке. У вас каким сечением проводка сделана?
Микитович
Микитович
12.11.2016 в 22:14:56
E_Z, Да там все нужно протягивать. А лучше - переделывать.
Gaara
Gaara
Херсон
13.11.2016 в 00:14:04
avmal, Я и включал одну только микроволновку. Кабель медный 2,5 везде. Проблема явно в микроволновке, я в одну и ту же розетку по очереди включал электрочайник, духовку и микроволновку. С чайником и духовкой проблем нет, а после включения микроволновки через секунду-две резко понижается напряжение до 192-196.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.11.2016 в 08:55:02
Gaara, энергосберегающие лампы не терпят просадки напряжения, это особенность их схемотехники. И что-то мало у Вас микроволновка потребляет. Точно 700 Вт, полезную мощность не путаете с потребляемой?
Вечный студент
ничоси1
ничоси1
Амстердам
13.11.2016 в 09:04:15
avmal
avmal
13.11.2016 в 10:57:45
Gaara написал: avmal, Я и включал одну только микроволновку.
А каким образом, в таком случае, у вас начинает потрескивать светильник, если он выключен?
13.11.2016 в 12:41:41
Вот звуки из светильника - розетка на СВЧ случайно не от него "запитана"?
Микитович
Микитович
13.11.2016 в 13:45:52
andrejsheve, Последовательно. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
13.11.2016 в 14:22:03
Микитович написал: andrejsheve, Последовательно. ;)
Микитович, Напрасно ерничаете неисправная микроволновку может выдавать нехилую помеху в сеть.
Да, ни фига.
Микитович
Микитович
13.11.2016 в 18:59:49
dokar, Это как пульсации? Так сама сеть пульсирует с 100% амплитудой с частотой 100 Гц, уж куда больше. И никаких искр. ВЧ пульсации по питанию на лампочку никак не влияют. А при мощных ЭМ излучениях ЛЛ лампа сама будет светиться.
13.11.2016 в 20:46:02
Микитович, тогда бы просадки напряжения не было бы. :p
А вот при параллельном соединении подобная картина вполне возможна. Было и на моей практике... В однокомнатной квартире при включении чего-нибудь мощного в розетку на кухне, в "зале" одна из розеток начинала издавать звуки искрения, хотя внешне всё путём. Как оказалось при вскрытии, они просто соединены были, как здесь выражаются, "шлейфом", причем винты контактов держали только один из двух скрученных проводов. На момент замены, основание "донорской" розетки уже повело от перегрева, а с проводов стекла изоляция сантиметров на пять. Хорошо, что розетки были почти друг напротив друга (по разные стороны одной и той же стены между залом и кухней) и удалось протянуть новый провод без всякого штробления. Надо ли говорить, что даже при КЗ на кухне АВ не сработал бы, а место соединения в "донорской" розетке просто выгорело бы?
