SunFire
SunFire
13.11.2016 в 12:50:10
m.yaremenko написал: фаза-ноль-ноль-фаза, что то я запутался. Л2 запитана на фазу, вторая точка подсоединения вроде как на ноль. поправил схему. Что сделать надо чтоб заработало?
m.yaremenko, в этой схеме Л2 проводом, что идет вниз, должна подключаться к НУЛЮ розетки, а не к фазе ! Вспомните как в детстве лабиринты на картинках проходили. Замкните выключатель и пройдитесь карандашом как пойдет ток от самой верхней фазы к нулю розетки.
m.yaremenko
m.yaremenko
13.11.2016 в 14:05:51
ser000, и всем кто помогал спасибо! Все заработало. Схема соответствует последней, до этого лампа Л2 была подключена к нулевому проводу от выключателя. Правда теперь Л1 стала загораться с задержкой (это LED светильники с трансформаторами), но это не страшно.
m.yaremenko
m.yaremenko
13.11.2016 в 14:48:04
ээх, проходные переключатели оказывается некорректно работают - когда один выключен второй не может включить свет.
avmal
avmal
13.11.2016 в 15:02:17
SunFire написал: m.yaremenko, в этой схеме Л2 проводом, что идет вниз, должна подключаться к НУЛЮ розетки, а не к фазе !
Если ещё кроме этого буквы L и N на шинах поменять местами, то точно всё заработает.
dimm5
dimm5
Владимир
13.11.2016 в 15:04:52
Электрика ищите.
Ким
Ким
13.11.2016 в 15:34:26
m.yaremenko написал: .... проходные переключатели оказывается некорректно работают - когда один выключен второй не может включить свет. ...
Если нормально все сделано все работает корректно, не выдумывайте ...
Уже давным давно работает и никаких проблем.
rip87
rip87
Ижевск
13.11.2016 в 16:13:49
В трех соснах заблудились, уважаемый. Прежде чем фазы и нули искать повыкручивайте лампочки из патронов... А то начинается ноль после выключателя, фаза после лампочки....
m.yaremenko
m.yaremenko
14.11.2016 в 00:21:25
нашел схему для моих выключателей lezard http://kakimenno.ru/uploads/posts/2013-01/1357296888_prohodnoy-vyklyuchatel-1.gif. Подскажите, пожалуйста, как по ней собрать и подключить провода в подрозетнике первого выключателя. В подрозетник входит двужильный провод с фазой и нулем, и так же трехжильный для подключения второго выключателя. Фото выключателя такое:
avmal
avmal
14.11.2016 в 06:22:53
m.yaremenko написал: нашел схему для моих выключателей lezard http://kakimenno.ru/uploads/posts/2013-01/1357296888_prohodnoy-vyklyuchatel-1.gif.
Это очень вредная схема. Категорически советую не использовать её.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
14.11.2016 в 06:34:30
avmal написал:
avmal, особенно на лИзарде. Возьмите классическую схему и перестаньте делать мозг окружающим
SunFire
SunFire
14.11.2016 в 13:28:33
m.yaremenko написал: ээх, проходные переключатели оказывается некорректно работают - когда один выключен второй не может включить свет.
m.yaremenko, самая простая видео-инструкция по подключению проходных и промежуточных выключателей-переключателей (из 5-ти мест): https://www.youtube.com/watch?v=_G3_v1vyEGQ
После просмотра даже штукатуры говорят, что как оказывается всё просто !
