.Гость.
.Гость.
Дункан
13.11.2016 в 13:09:18
Всем привет! Вот такой подъездно-квартирный щиток мне попался. Квартире соответствует левая группа автоматов. Задача максимально бюджетно привести все в приемлемое состояние. Что посоветуете?
user1008488
user1008488
Амстердам
13.11.2016 в 13:10:05
.Гость.
.Гость.
Дункан
13.11.2016 в 13:22:15
Разводка проводов от счетчика:
user1008488
user1008488
Амстердам
13.11.2016 в 13:23:15
.Гость.
.Гость.
Дункан
13.11.2016 в 14:21:36
Вот все автоматы (в т.ч. соседские) крупным планом:
megrad
megrad
13.11.2016 в 16:33:29
Дмитрий999, переделка бюджет представлена АВ Легранд. Вам только добавить дин рейку по размеру и нулевую шину. А, ещё стопора для АВ. Нулевую шинку я бы такую поставил ссылка. Соединение между АВ выполнить однофазной шинкой или наконечниками НШВИ. Как вариант не прерывную гребёнку из ПВ1(ПуВ) 6 мм2 согнуть. В идеале заменить отходящие провода от счётчика. Если менять от стояка до счётчика плюс установка пакетника (рубильника) это не очень бюджетно.
Radio
Radio
Заблокирован
13.11.2016 в 17:44:32
megrad написал: переделка бюджет представлена АВ Легранд.
В смысле поменять абб на легранд? Станет лучше?
megrad
megrad
13.11.2016 в 18:11:17
Radio написал:
Radio, нет, выполнение.
.Гость.
.Гость.
Дункан
13.11.2016 в 19:23:56
Похоже проблемы не очевидны:
  1. Подключение к фазе выполнено алюминиевым проводом скорее всего 2,5 мм2. Его изоляция давно оплавилась, и не только его. Этому месту посвящено много фотографий.
  2. Назначение автоматов скорее всего такое: левый - общий на квартиру; следующие два - розетки и, скорее всего, свет. Правый - электродуховка и, может быть, что-то еще. Все подключено проводами 2,5 мм2, не исключено что частично алюминиевыми. При этом номиналы автоматов 25 и 16 ампер, что как известно не совсем правильно.
  3. Отсутствует УЗО (а надо?)
  4. Разрыв фазы межу автоматом и счетчиком (похоже на скрутку, обмотанную изолентой) - видно на фото.
Беглое изучение и-нета показало, что для алюминиевого провода сечением 2,5 мм2 номинальный ток 20 ампер. А тут вся квартира через него подключена. Явно надо менять. Соответственно, надо решать, как быть со всем остальным. В теории все понятно. Но если делать по теории, то можно дойти до замены всей проводки в квартире. Нужен какой-то рациональный компромисс.
megrad
megrad
13.11.2016 в 19:32:45
Дмитрий999 написал: Нужен какой-то рациональный компромисс.
Вы сами сказали - бюджет. А компромисс будет в ни чего не деланье.
el-fi
el-fi
13.11.2016 в 19:42:12
АББ и Легран стоят - значит, главное сделано.
Дмитрий999, стояк отключить можете?
