Димон114
Димон114
08.03.2017 в 15:45:40
TAB написал:
Димон114 написал: TAB, повторюсь если межблочный 1.5 сделаю то инструкцию нарушу ?
Нет конечно, если в клеммы влезет. :)
TAB, так и все остальное по нормативам делать надо . И часто в разрез с инструкцией !
TAB
TAB
08.03.2017 в 15:59:59
Димон114 написал: TAB, так и все остальное по нормативам делать надо . И часто в разрез с инструкцией !
Мне кажется межблочные соединения этими нормативами не регулируются. Подвели по нормативам кабель от электроустановки дома и ладно, а как делать остальное пусть производитель вам говорит.
Вячек
Вячек
Хабаровск
09.03.2017 в 05:18:08
TAB, Правильно.
Димон114
Димон114
09.03.2017 в 10:32:57
TAB написал:
TAB, подключение 1 мм в квадрате о каком межблочном реч ?
Вячек
Вячек
Хабаровск
09.03.2017 в 10:38:13
Димон114, Там кондей 24 или 28 модель с подключением питания к нар.блоку. а это либо 2.5. либо 4 мм.кв. Да и стоит ли Ауксовский г.сплит 3-х дневного обсуждения?
TAB
TAB
09.03.2017 в 10:39:23
Димон114, о том, которое между блоками сплит-системы ессно. :)
У вас питание заводится на внешний блок. Внутренний питается от внешнего по межблочному кабелю в трассе.
Вячек
Вячек
Хабаровск
09.03.2017 в 11:21:30
Берем 7 квт( по холоду ) модель. Смотрим на расстояние от щитка до места установки нар.блока( стандартно ). Берем кабель ВВГ 3х2.5 кв.мм. Заводим его в нар.блок. В щиток ставим ВА 20 С,( время отсечки 5-7 сек ) так как рабочий ток у него ( кондиционера ) до 11 А, добавляем 60% на пусковой (как у всех старт/стопов ) получаем менее 20 А (пусковые конденсаторы там 50-60 мф на горшке и 4-6 на карлсоне) Компрессора могут быть разными и с разными кондерами и потреблялкой, но на шильдике этого не будет указано). Межблочку ведем ВВГ на 1.0 мм.кв. Она, в данном случае, относится к внут.соединениям сплит-системы и указана производителем. ВВГ на 0.75 не найти. При прокладке всех электрических соединений руководствуемся № 123-ФЗ часть вторая, если не ошибаюсь. Некоторые ставят Ва на 16 А, и посещают объект несколько раз. Можно померять и клещами, я ставлю 20.
Radio
Radio
Заблокирован
09.03.2017 в 11:27:23
Вячек написал: Некоторые ставят Ва на 16 А, и посещают объект несколько раз.
Чайку попить посещают или для чего? :)
Вячек
Вячек
Хабаровск
09.03.2017 в 11:30:40
Вячек написал: Компрессора могут быть разными и с разными кондерами и потреблялкой, но на шильдике этого не будет указано).
Это г.сплит от Аукса...На многих других такая же тема. Внутрянка жрет до 200 Вт. Наружка больше. Вместе примерно 2350 Вт. С печенюжками)
