#5836424
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. У меня есть дом в Краснодарском крае, отопление там не ахти...
Отопление централизованное, котельня стоит 15 метрах от дома. Топится на мазуте. Давление примерно 2,2-3 атмосферы. Дома стоят старые чугунные батареи.
Подскажите пожалуйста: 1) Какие радиаторы лучше поставить?
2) Какое подключение лучше?
3) Можно ли на эти радиаторы краны будет прикрутить?
4) Как ставятся счетчики на отопление (только на входе или и вход и выход)
5) После того, как поставить все новое, ставить туда насос циркуляционный?
Заранее спасибо Всем большое за ответы. Буду очень благодарен каждому участнику форума!
:thumbup: :thumbsanta: :thumbup:
Илья Дедюхин, Отвечаю кратко на Ваши вопросы:
  1. Чугунные.
  2. Подключение "сверху-вниз".
  3. Можно.
  4. Датчики теплосчеткика подключаются на вход и выход.
  5. Для корректного ответа на этот вопрос, нужна общая схема СО и подключения к источнику тепла.
Inch1964, Объясните - что для 5-го пункта нужно именно? схема дома с подключением именно чертеж по этажам или как? Подскажите - не сильно разбираюсь в этом...
Илья Дедюхин написал:
Что имеете - то и выложите, может кто-нибудь и родит что-то, для Вас полезное...
С достаточной для поставленной задачи пропускной способностью, теплопередачей лучистой энергией.
Возможно Вам достаточно будет добавить секции на существующих батареях и за батареями на стене закрепить отражатель с экологическим утеплителем.
Зависит от того как разведены магистрали, конструктива, длины радиаторов.
Как минимум НУЖНО на обратку!
Датчики подключаются на вводе к подаче и обратке.
Если всё сделано ПРАВИЛЬНО, то насос, которого не было, ненужен, если сделано КОРЯВО, то насос в лучшем случае будет КОСТЫЛЕМ и будет ПОСТОЯННАЯ переплата за энергоносители, в ХУДШЕМ случае насос НЕ поможет и может ещё УХУДШИТЬ отопление у соседей.
