Добрый день.
Подскажите пожалуйста. У меня есть дом в Краснодарском крае, отопление там не ахти...
Отопление централизованное, котельня стоит 15 метрах от дома. Топится на мазуте. Давление примерно 2,2-3 атмосферы. Дома стоят старые чугунные батареи.
Подскажите пожалуйста: 1) Какие радиаторы лучше поставить?
2) Какое подключение лучше?
3) Можно ли на эти радиаторы краны будет прикрутить?
4) Как ставятся счетчики на отопление (только на входе или и вход и выход)
5) После того, как поставить все новое, ставить туда насос циркуляционный?
Заранее спасибо Всем большое за ответы. Буду очень благодарен каждому участнику форума!
:thumbup: :thumbsanta: :thumbup:
Inch1964, Объясните - что для 5-го пункта нужно именно? схема дома с подключением именно чертеж по этажам или как? Подскажите - не сильно разбираюсь в этом...
Зависит от того как разведены магистрали, конструктива, длины радиаторов.
Илья Дедюхин написал:
Как минимум НУЖНО на обратку!
Датчики подключаются на вводе к подаче и обратке.
Если всё сделано ПРАВИЛЬНО, то насос, которого не было, ненужен, если сделано КОРЯВО, то насос в лучшем случае будет КОСТЫЛЕМ и будет ПОСТОЯННАЯ переплата за энергоносители, в ХУДШЕМ случае насос НЕ поможет и может ещё УХУДШИТЬ отопление у соседей.
