Alexey_Spb написал: Вам не надоело еще?
Что именно?Вы конкретизируйте,я же не знаю,что вы опять себе там придумали или не пишите вовсе
21.11.2016 в 11:50:41
21.11.2016 в 12:03:58
21.11.2016 в 16:46:13
как человек, смотрящий на этот диалог со стороны, посты Alexey_Spb'а я воспринимаю более адекватными и логически выстроенными. ebf, к сожалению, занимается подменой понятий и скачет с одного на другое.
итого, хоть разговор ушел далеко от темы: И шлейфы (важно: качественно сделанные), И опрессовка (естественно тоже качественная) - оба варианта имеют право на жизнь. Для себя я выбрал опрессовку шестигранником. Точка пережимает некоторые жилы. Но шлейф имеет более высокую вероятность отказа тупо из-за бОльшего кол-ва переходных соединений.
21.11.2016 в 21:57:35
Voice написал: Но шлейф имеет более высокую вероятность отказа тупо из-за бОльшего кол-ва переходных соединений.
а опрессовка это не переходное сопротивление?
21.11.2016 в 22:23:20
Energon,
Переходное.
Но по количеству таких сопротивлений сильно меньше чем транзитных в шлейфе и по качеству они лучше (неразборные, необслуживаемые, газонепроницаемые, выше площадь контакта, меньше сопротивление и т.д.)
Опрессовка, грубо говоря, из расчета на жилу - одна гильза на группу, максимум две если 4-5 розеток в группе, у шлейфа - пара на розетку (ибо две стороны одной гайки считаются разными зажимами согласно гост от ink_mast). Итого в линии 4 группы по 5 розеток на каждую жилу в схеме 'звезда' будет 8 гильз + соединение с розеткой, а в шлейфе - 39 соединений. Есть разница? :) Причем в случае гильз для самой дальней розетки ток будет течь через 4 гильзы и 1 соединение в розетке, в шлейфе через все 39 соединений в розетках.
21.11.2016 в 22:53:33
Alexey_Spb написал: Но по количеству таких сопротивлений сильно меньше чем транзитных в шлейфе и по качеству они лучше (неразборные, необслуживаемые, газонепроницаемые, выше площадь контакта, меньше сопротивление и т.д.)
а потом все эти плюсы переходят в минусы - после выхода из опрессовки ПугВ 1.5мм2 обжатым в наконечник. А смысл тогда таких соединений. Впрочем идеальных соединений не бывает((
21.11.2016 в 23:06:37
Energon написал:
Energon, почему пропадает? Была тема, там долго спорили, но выяснили что все нормально.
Тут один активист ссылался на мануалы производителей..так блин, у этики вообще подключение полторашкой нарисовано!
Ну и никто не мешает сделать 2.5, просто не во все сериях 2.5 гибкий провод с НШВИ можно легко вытащить. Если на эту мелочь забить, то все отлично.
22.11.2016 в 00:36:38
Energon написал: а потом все эти плюсы переходят в минусы - после выхода из опрессовки ПугВ 1.5мм2 обжатым в наконечник
а как опрессовка может выйти из строя? (кстати, для розеток же обычно 2.5мм2 опрессовывают). это все равно что сказать: "а что если кабель выйдет из строя". Ну да, такое возможно конечно.... чисто гипотетически. Но практически - как?
...... СТОП! Или вы говорили про то, чтобы сунуть в гильзу ГМЛ оконцованный в НШВ провод ПВ-3? А зачем? Обычно в ГМЛ суют одножильные и если надо многожильные без всяких наконечников. И опрессовывают шестигранником: все провода (и 2.5мм, и мелкие жилки от многожилы) просто слегка вминаются друг в друга, практически не меняя своего сечения. (Про опрессовку точкой не знаю. Возможны повреждения жил).
У шлейфа выйти из строя возможностей гораздо больше - тупо винтик со временем ослабнет и все. Их даже в щитке на шинах никто не подкручивает. А в розетку кто полезет для подкручивания? Для большинства обывателей: работает и ладно. Пока искрить не начало.
22.11.2016 в 06:38:47
Alexey_Spb написал: Итого в линии 4 группы по 5 розеток на каждую жилу в схеме 'звезда' будет 8 гильз + соединение с розеткой, а в шлейфе - 39 соединений.
Для себя "любимого" не нужно искать легких путей :tambourinedance:, надежность наше фсйо, нужно шлейф делать неразрывным проводником, тогда не будет 39 промежуточных соединений, а при кольце будет 1. ;)
22.11.2016 в 08:06:51
ink_mast написал:
ink_mast,
Ну это правда, но вот на практике это, к сожалению, почти нереально осуществить.
