Voice
Voice
14.11.2016 в 14:39:40
на группу из 4-х розеток приходит кабель. Его нужно "размножить" на все 4 подрозетника и соединить с уходящим кабелем. Вот на картинке нарисована разводка нуля. РЕ и фазу не нарисовал для экономии места.
Соединения делаются с помощью опрессовки гильз прямо в одном из подрозетников. В итоге на каждую гильзу приходится по 6 проводов (4 розетки + приходящий + уходящий).
Проблема в том, что в подрозетнике не умещаются 3 гильзы, провода и сама розетка - ее механизм упирается в гильзы.
Пришла мысль один из проводов (например, фазу) размножить в соседнем подрозетнике. Тогда из этого "загруженного" подрозетника уберется одна гильза (она переедет в соседний подрозетник).
Можно ли так делать?
юра Т
юра Т
14.11.2016 в 15:05:25
Voice, можно
Комуто220
Комуто220
14.11.2016 в 15:19:32
Voice написал: Проблема в том, что в подрозетнике не умещаются 3 гильзы
Смотря что за гильзы, может быть стоит укоротить? Что за кабель, 3х2,5? При расключении кабеля в подрозетниках обычно получается три гильзы(фаза, ноль, земля) по три провода(приходящий, розетка, уходящий на следующую розетку). Четвертую розетку подключаете по такой же схеме, кабель уводите вниз куда вам там дальше надо, возвращая его через подрозетники. Вот только бы сечение кабеля оказалось достаточным, если будет включена существенная нагрузка сразу во все розетки.
megrad
megrad
14.11.2016 в 16:36:24
Voice, поставьте рядом распред коробку, так чтобы потом можно было её заштукатурить или вывести крышку распред коробки заподлицо со стеной под обои. Либо поставте 3 доп установочные коробки.
Микитович
Микитович
14.11.2016 в 18:26:06
Voice, Себе делал так
Из обрезков провода ПВ-3 (можно и ПВ-1) нужного цвета 1,5 мм.кв. паял такую вставку, На длинном срезал изоляцию, навивка, пропайка и изоляция. Затягиваешь в подрозетники и соединяешь в первом. Установочные ставятся без усилий, Соединение самое надежное.
zendo056
zendo056
Минск
14.11.2016 в 19:07:19
У себя дома сам себе режисер.Важное чтобы провод правильный и контакт надежный.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.11.2016 в 19:09:32
Все можно, на практике легче разбить на 2 группы гильз - то есть в первые две розетки разводка в первых трех гильзах в первом подрозетнике, в последние два - во вторых трех гильзах в третьем.
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2016 в 19:16:50
Voice написал: на группу из 4-х розеток приходит кабель. Его нужно "размножить" на все 4 подрозетника и соединить с уходящим кабелем.
Это делается прямо на клеммах розеток, в гильзах нет никакой необходимости.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.11.2016 в 19:30:24
Radio написал:
Radio,
И не забудьте в ваших лучших традициях тсу посоветовать поставить в щит три однополюсных иека. Хотя зачем три, одного хватит? На 25 ампер "чтобыневырубало". Или вообще ну нафиг ав, у вас же и так сойдет.
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2016 в 19:35:31
Alexey_Spb, рад, что по розеткам у вас возражений не возникло. Вы даже перешли с розеток на щиты. Общеизвестно, что это ваша любимая тема :).
На тему же "и так сойдет" - покопайтесь у себя в блоге, там есть что почерпнуть.
rip87
rip87
Ижевск
14.11.2016 в 19:52:27
Соединение на клеммах розеток - одно из надежных соединений. Радио прав.
