Energon
Energon
14.11.2016 в 20:40:14
да уж, без гильз и клещей даже розетку то уже не прикрутишь. Как было то раньше все просто, розетка, отвертка, ножик))потом уже шурупы вместо лапок))
megrad
megrad
14.11.2016 в 20:50:34
Energon, а зачем усложнять? Хотя лапки я бы отменил. И вместо гильз сварка, которая гораздо меньше места занимает.
Energon
Energon
14.11.2016 в 20:59:44
какая сварка друг))там шарик лопнет, пока будешь в установочную коробку пихать да и все тут. Сунул сварку, засунул скрутку))
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.11.2016 в 21:28:01
Radio написал:
Voice написал: на группу из 4-х розеток приходит кабель. Его нужно "размножить" на все 4 подрозетника и соединить с уходящим кабелем.
Это делается прямо на клеммах розеток, в гильзах нет никакой необходимости.
Radio, а РЕ как?
Вечный студент
megrad
megrad
14.11.2016 в 21:29:40
Energon написал: там шарик лопнет, пока будешь в установочную коробку пихать да и все тут.
Я ж не надуваю.
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2016 в 21:35:35
MrGalaxy написал: Radio, а РЕ как?
Так же. С ним вообще меньше всего проблем, ток по нему не течет, ничегоненагреваеца, лежит себе без дела.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.11.2016 в 21:42:56
Radio написал:
Так же. С ним вообще меньше всего проблем, ток по нему не течет, ничоненагреваеца, лежит себе без дела.
Radio, ну как так же? Земляная клемма винтовая, придётся локально оголять участки жилы, накручивать петлю под винт. Не очень удобно, проще из гильзы пучок вывести (или прости господи из скрутки).
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2016 в 21:53:24
MrGalaxy, зачем так шутить? Клемма ПЕ такая же, как и остальные, рассчитана на подключение двух проводов.
Energon
Energon
14.11.2016 в 21:55:11
MrGalaxy написал: накручивать петлю под винт.
я уже предвижу новинку на Российском рынке электроустановочных изделий - розетка где вместо нормальных контактов на РЕ - такой суровый болт М8, под опресовку медным наконечником. Знаете сколько туда бедных РЕ проводов закрутится - тысяч 100 не меньше))
sdin
sdin
Долгопрудный
14.11.2016 в 23:53:42
каждую гильзу приходится по 6 проводов (4 розетки + приходящий + уходящий).
По 4 провода в гильзу. Зачищаете кусок посередине, за изоляцию вставляете его в гильзу и потом добиваете входящий и уходящий провод. Обжимаете, два конца - две розетки.
Voice
Voice
15.11.2016 в 00:28:48
Radio написал: MrGalaxy, зачем так шутить? Клемма ПЕ такая же, как и остальные, рассчитана на подключение двух проводов.
Radio, на дачу купил накладную то ли двойную, то ли тройную розетку легранд. причем в комплекте были проводочки для шлейфования этих розеток внутри конструкции. Проводочки эти были минимально короткой длинны, т.е. пришлось сильно напрячься, чтобы протянуть от одной розетки к следующей. А зажималось все одним винтом и пластинкой.... Комплектные проводочки были многожильные с опрессованными концами. Т.е. концы были соразмерны одножильному проводу сечением 4кв.мм. И получается, что в одну клемму нужно было запихнуть один аналог 4кв.мм и один 2.5..... Вот такой вот легранд.
ПС. может, я чего не понимаю и легранд молодец. Но в итоге пришлось комплектные проводочки заменять на свои одножильные 2.5кв.мм. Потому что когда в эту клемму пихаешь один 2.5 и другой 4.0, то все перекашивается. И тот, который 2.5, нифига не зажимается.
Я к тому, что если сказано, что РЕ должен быть неразрывный, то он должен быть неразрывный. Вот гильза под пресс делает его неразрывным. А эта клемма из фотографии - хз.
