Doublezero
Ростов-на-Дону
15.11.2016 в 00:33:06
Собственно сейчас проёмы 79 см, сам проём примыкает одной стороной к углу. До какой минимальной величины нужно расширить проём, чтобы можно было набить к угловой стенке брус, и установить целый наличник впритык к стене (а не распускать наличник). Ширина наличника 7 см, а ширина коробки в месте соприкасания с полотном 2,5. Получается если одну сторону максимально сдвинуть в сторону (оставить 1 см для пены), то выходит: 70 (полотно) + 3,5 (коробка + шов 1см) + 2,5 (коробка возле угла) + 5 (остаток наличника)= 81 см? Так?
Собственно фото ниже, как не хочется чтобы получилось
sergmih
Шарыпово
15.11.2016 в 07:02:18
70(наличник)+5(запас на сдвиг наличника относительно внутреннего края коробки) + 800 или 700 или 600(полотно)+6(зазор 2коробки-полотно)+ 25(коробка)+ 10(шов).
cau
Иркутск
15.11.2016 в 08:19:54
sergmih написал: 70(наличник)+5(запас на сдвиг наличника относительно внутреннего края коробки) + 800 или 700 или 600(полотно)+6(зазор 2коробки-полотно)+ 25(коробка)+ 10(шов).
sergmih, всё верно, только для пены (шов) может сделать задел 2 см. а то вдруг коробка будет с доборами, тогда наличник со стороны добора ещё дальше может уйти. то есть проём думаю стоит с 79 см увеличивать до 82,5 см.
Doublezero, в ваших расчетах не учтено, что наличник (не телескоп) может идти не заподлицо с коробкой, а со сдвигом небольшим. Для телескопического наличника сдвиг будет точно (несколько мм). А если ещё будут доборы... будут они? :)
в общем лучше сначала уточнить некоторые моменты
WEREG
17.11.2016 в 01:10:46
cau написал: некоторые моменты
  • в т ч производителя, серию и модель
