SB3
SB3
Магадан
21.11.2016 в 08:58:59
Потому что "Посититель" прав) Он как Зюзин))).
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.11.2016 в 09:41:58
SB3 написал: Потому что "Посититель" прав) Он как Зюзин))).
SB3, очевидно, пост Радио относился к посту Андрея, который с утра во всех темах отметился. :)
Вечный студент
SB3
SB3
Магадан
21.11.2016 в 09:49:05
MrGalaxy, ааа :) не застал))), к счастью).
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2016 в 09:59:55
SB3 написал: Он как Зюзин)))
так ведь зюзин не прав )))))))
smalti
smalti
21.11.2016 в 10:47:17
" Деньги на ветер! Лучше бы зря потраченные деньги потратили ещё на 1, 2 аппарата дифзащиты!"
  • 18 контуров неразрывных не для того чтобы избегать пайку со скруткой. Изначально вообще планировалось на опресовке делать гидравлическим прессом и гильзой. Но мне захотелось на конкретные группы розеток отдельную линию, т.к. я предполагаю на них большую нагрузку, т.е. в одной комнате больше чем один 2.5мм2 кабель. То что оно не так идеально - это понятно, но ребята думаю не халтурят, разве что из-за не знания (один родственник, а второй тоже наш знакомый и его друг)
"В некоторых линиях ОТСУТСТВУЕТ противопожарная защита!"
  • УЗО на 300мА я поставлю. Почитал что часть вместо селективного ставят такое, селективности не будет, но типа тоже вариант. Ну и ещё вычитал рекомендации что селективное ставят за автоматом у щитка в коридоре подъезда, т.е. после автомата в коридоре, мол так правильнее по безопасности
"С вероятностью 99,999...% будете греть потолок соседям снизу СУЩЕСТВЕННО переплачивая за электроэнергию"
  • Может быть, но думаю там не так всё печально. Эструдированный пенополистирол туда положили.
Насчёт ДИФ-ов 6 шт. с 10мА. Понятно что комплексное устройство всегда хуже по надежности раздельного. Но 10мА УЗО с выше чем 16А найти сложно, видел только китайское что-то на 20-25, хагер и сименс не делает такие. Т.е. если всё делать на 10мА УЗО, и делать без ДИФ-ов - то будет 1 2Р АВ + 1 УЗО - и так на каждую группу.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.11.2016 в 11:08:18
smalti,
smalti написал: Но 10мА УЗО с выше чем 16А найти сложно, видел только китайское что-то на 20-25, хагер и сименс не делает такие.
у Шнайдера есть на 25 А.
Вечный студент
SB3
SB3
Магадан
21.11.2016 в 12:11:45
smalti, cелективное на 100мА можете взять у того же иека, если он у вас остался. Если что - 2Р АВ С13А + 16А УЗО 10мА)
smalti
smalti
23.11.2016 в 21:31:23
Заказал щит на 36 модулей (Hager volta), и заказал на просчёт автоматику. Выбор пока между Hager и Siemens, второе дороже на 77% (что как-бы не мало в итоге). Ещё есть ABB вроде как среднее между ними, но его не смотрел.
Вопрос возник по реле напряжения (стоит ли оно того, может быть есть нюансы из-за того что оно через контактор), оригинальный хагер идет на 8А + контактор ($171 за две детали - реле и контактор): Hager ESC463S Контактор безшумный 63A, 4НВ, 230В Hager EU102 Реле контроля напряжения, 1-фазное, встроенный вольтметр, 2м
Или же отечественный hs electro НТ-63с (пишут что рассчитано на нагрузку 63А (13,8 кВт)) ($26 за реле)
SB3
SB3
Магадан
23.11.2016 в 21:50:13
smalti, hs electro НТ-63с - о таком не слышал).
smalti
smalti
23.11.2016 в 22:12:33
:) Считайте что это ZUBR, только сделан в Киеве. Местный так сказать)
SB3
SB3
Магадан
23.11.2016 в 22:14:35
smalti, ничего в данном случае сказать не могу, задайте вопрос по гарантии , срокам рассмотрения претензии и т.п.), может это повлияет на ваш выбор.
