17.11.2016 в 16:49:04
В наличии имеется электронный замок "AT-EL700A" (линк:
Суть проблемы: дверь в закрытом положении, закрыта на замок. Если в таком положении повернуть ручку, попытавшись открыть дверь, то некий механизм выдавливает её чуть чуть, немного приоткрывая. И тогда, когда мы уже открываем обычный замок, в таком положении он уже туго начинает открываться, нежли в обычном состоянии. Возможно, из за уплотнителей, или ещё из за чего это происходит, не знаю. Этим страдают многие двери, которые я вообще встречал, у знакомых, у друзей, да и у меня тоже самое, и даже в магазинах по продаже дверей аналогичный косяк имеется прямо на стенде с показом дверей. Предугадывая события заранее, я понимаю, что с таким косяком, в электронном замке при случайном повороте ручки у закрытой двери, ригель электронного замка просто зажмет, и он вообще не откроется. Я пытался объяснить консультантам по входным дверям эту проблему, но к сожалению или не получается, или они не могут понять, что я от них хочу.
Прошу помочь советом, что в данном случае можно сделать, как и по каким параметрам выбрать надежную входную дверь, которая не страдает таким косяком. Может ли подобный косяк быть из за неправильного монтажа двери? В общем какие нибудь советы, или рекомендации, буду благодарен.
17.11.2016 в 20:41:02
Делов то, взять напильник и увеличить люфт электронного замка а лучше не поворачивать ручку раньше времени. Никакого другого решения нет.
17.11.2016 в 20:44:24
доводчик, затягивающий дверь в положение Закрыто.
17.11.2016 в 21:15:39
метанол написал: Делов то, взять напильник и увеличить люфт электронного замка а лучше не поворачивать ручку раньше времени. Никакого другого решения нет.
метанол, печально, если вариантов вообще нет. Получается, что данный косяк, в общем понимании косяком и не является? Ну а по поводу не поворачивать ручку до открытия двери это... ну если по такому принципу на все вещи смотреть, то я не знаю.
C2h5-OH написал: доводчик, затягивающий дверь в положение Закрыто.
C2h5-OH, к сожалению не поможет, выскочившая на пару милиметров дверь обратно не вернется, даже если её подтянуть. Все пока звучит удручающе, и весь смысл электронных замков по сути сводится на нет. Или дешевая дверь, или дорогая но с механическими замками.
18.11.2016 в 11:28:09
Может быть есть вариант без уплотнителя, или какой то особый уплотнитель использовать? Как то хотя бы компромисс найти.
24.11.2016 в 10:53:24
Ламер, Раньше на дешмань китайскую ставили уплотнители магнитные. Типа как на холодильниках.
14.12.2016 в 12:20:28
Ламер, плохо знаком с электромехническими замками, но суть описанной вами проблемы заключается в люфте положений защёлки и основного запорного ригеля. Что бы исключить фактор не должной установки, следует искать замок в котором блокируется положение защёлки при нажатой ручке. Такие замки точно встречал и не раз, но к сожалению не подскажу не названий ни марки.
14.12.2016 в 16:23:03
Ламер, электронный замок на двери единственный ? Или будет еще какой-то замок ?
17.12.2016 в 06:02:25
WEREG написал: Ламер, плохо знаком с электромехническими замками, но суть описанной вами проблемы заключается в люфте положений защёлки и основного запорного ригеля. Что бы исключить фактор не должной установки, следует искать замок в котором блокируется положение защёлки при нажатой ручке. Такие замки точно встречал и не раз, но к сожалению не подскажу не названий ни марки.
WEREG, благодарю за ответ, это в общем то решает проблему. Правда всё равно можно случайно открыть дверь не открыв электронный замок, но это уже не так часто.
18.12.2016 в 14:22:40
Ламер написал: весь смысл электронных замков по сути сводится на нет. Или дешевая дверь, или дорогая но с механическими замками.
Скорее всего конец придет как раз механическим замкам. Или останутся только самые примитивные, типа на почтовый ящик. В сейфах электронный замок с батарейным питанием разблокирует соленоидом ригельный механизм на пару сек. В этот период можно ригельный механизм руками провернуть.
А на данный момент серьезных электронномеханических замков на входные двери не просматривается, к сожалению. Есть какие-то потуги ставить как добавок к основному блокираторы сделанные на основе автозамков используя автомобильные же актуаторы и брелки. Некоторые даже с открыванием со смартфона. Но имхо это все полная лажа.
19.12.2016 в 17:07:46
Ламер написал: Правда всё равно можно случайно открыть дверь не открыв электронный замок, но это уже не так часто.
Вы видимо не поняли имел ввиду электронную блокировку именно зашёлки, то есть язык активен только тогда когда вы на него команду дадите с кнопки, в остальное время ручку можно дёргать сколько угодно, толку не будет.
14.03.2017 в 10:40:12
Ламер, Замки с блокировкой язычка в закрытом состоянии из недорогих Гардиан 62,11 из хороших Cisa 57.986 есть еще варианты но это самые безпроблемные по моему мнению. Тот электронный ригель который вы хотите поставить не самый лучший вариант, если ставить его в короб двери то учтите его глубину и ширину, если в полотно то размер достаточно большой - не везде влезет. При описываемой вами ситуации с зажатием ригеля возможен выход из строя электрической части замка от повышенной нагрузки (почитайте инструкцию есть ли в нем защита на этот случай)
08.04.2017 в 10:39:39
Я бы в принципе отказался от использования этого AT-EL700A-2 во входной двери. Этот соленоидный ригель ведь не ставится сам по себе, для него нужен ещё блок питания, резервная батарея (вне зависимости от способа использования, будь-то нормально открытый или нормально закрытый), гибкий кабельный переход и самое главное - контролер, который должен управлять замком. Всё это стоит денег бОльших чем этот замок. А теперь нужно понимать цель его установки, то есть его роль во время "возможных неприятных последствий". Корпус с глубиной врезки в 35 мм и одним ригелем с вылетом всего на 17 мм абсолютно не сможет быть хоть чем-то полезен. Замки с блокировкой язычка вам тоже не помогут в ситуации если вы всё-таки захотите поставить этот AT-EL700A-2, но будете опасаться нагрузки на ригель. Ведь вы всегда можете забыть о том что сначала нужно открыть соленоидный замок, а затем основной. Вы открываете свой Cisa 57.986, по привычке нажимаете на ручку, дверь снимается с язычка и уплотнитель выдавливает ее наружу, оказывая давление на ригель. Готово. Более дорогие электромеханические замки типа 17.535 тоже не особо актуальны в домашних входных дверях, так как электромеханика управляет только ригелем-защёлкой, а четыре основных ригеля выходят при помощи ключа. Электромоторные замки серии E-Volution - вот это другое дело, но пока не посмотришь на ценник, соразмерный со стоимостью хорошей двери.
21.05.2019 в 17:38:06
хммм, я так понимаю вы сами устанавливали это все дело.А почему раньше не посоветовались ? Лично я не имела дела с этими замками, но мой муж этим занимался, нам все делали парни с компании, в которой заказывали. Двери у нас тоже бронированные были.Может быть замок не качественный у вас ? где заказывали ? Мы вот тут смотрели
