Ламер
Ламер
17.11.2016 в 16:49:04
В наличии имеется электронный замок "AT-EL700A" (линк: http://accordtec.ru/katalog-tovarov/list/zamki/solenoidnye/at-el700a-2) И вскоре готовлюсь заказывать железную дверь, куда мне этот замок вмонтируют. Но есть один нюанс которым страдают многие, если не большинство дверей. Речь про тяжелые, массивные двери. Дешевые и тонкие двери как раз таки этой проблемой не страдают, но брать себе дешевую и некачественную дверь крайне не хочется.
Суть проблемы: дверь в закрытом положении, закрыта на замок. Если в таком положении повернуть ручку, попытавшись открыть дверь, то некий механизм выдавливает её чуть чуть, немного приоткрывая. И тогда, когда мы уже открываем обычный замок, в таком положении он уже туго начинает открываться, нежли в обычном состоянии. Возможно, из за уплотнителей, или ещё из за чего это происходит, не знаю. Этим страдают многие двери, которые я вообще встречал, у знакомых, у друзей, да и у меня тоже самое, и даже в магазинах по продаже дверей аналогичный косяк имеется прямо на стенде с показом дверей. Предугадывая события заранее, я понимаю, что с таким косяком, в электронном замке при случайном повороте ручки у закрытой двери, ригель электронного замка просто зажмет, и он вообще не откроется. Я пытался объяснить консультантам по входным дверям эту проблему, но к сожалению или не получается, или они не могут понять, что я от них хочу.
Прошу помочь советом, что в данном случае можно сделать, как и по каким параметрам выбрать надежную входную дверь, которая не страдает таким косяком. Может ли подобный косяк быть из за неправильного монтажа двери? В общем какие нибудь советы, или рекомендации, буду благодарен.
метанол
метанол
Таганрог
17.11.2016 в 20:41:02
Делов то, взять напильник и увеличить люфт электронного замка а лучше не поворачивать ручку раньше времени. Никакого другого решения нет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.11.2016 в 20:44:24
доводчик, затягивающий дверь в положение Закрыто.
Ламер
Ламер
17.11.2016 в 21:15:39
метанол написал: Делов то, взять напильник и увеличить люфт электронного замка а лучше не поворачивать ручку раньше времени. Никакого другого решения нет.
метанол, печально, если вариантов вообще нет. Получается, что данный косяк, в общем понимании косяком и не является? Ну а по поводу не поворачивать ручку до открытия двери это... ну если по такому принципу на все вещи смотреть, то я не знаю.
C2h5-OH написал: доводчик, затягивающий дверь в положение Закрыто.
C2h5-OH, к сожалению не поможет, выскочившая на пару милиметров дверь обратно не вернется, даже если её подтянуть. Все пока звучит удручающе, и весь смысл электронных замков по сути сводится на нет. Или дешевая дверь, или дорогая но с механическими замками.
Ламер
Ламер
18.11.2016 в 11:28:09
Может быть есть вариант без уплотнителя, или какой то особый уплотнитель использовать? Как то хотя бы компромисс найти.
Mixel
Mixel
24.11.2016 в 10:53:24
Ламер, Раньше на дешмань китайскую ставили уплотнители магнитные. Типа как на холодильниках.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.12.2016 в 12:20:28
Ламер, плохо знаком с электромехническими замками, но суть описанной вами проблемы заключается в люфте положений защёлки и основного запорного ригеля. Что бы исключить фактор не должной установки, следует искать замок в котором блокируется положение защёлки при нажатой ручке. Такие замки точно встречал и не раз, но к сожалению не подскажу не названий ни марки.
Андрей М.
Андрей М.
Южно-Сахалинск
14.12.2016 в 16:23:03
Ламер, электронный замок на двери единственный ? Или будет еще какой-то замок ?
Ламер
Ламер
17.12.2016 в 06:02:25
WEREG написал: Ламер, плохо знаком с электромехническими замками, но суть описанной вами проблемы заключается в люфте положений защёлки и основного запорного ригеля. Что бы исключить фактор не должной установки, следует искать замок в котором блокируется положение защёлки при нажатой ручке. Такие замки точно встречал и не раз, но к сожалению не подскажу не названий ни марки.
WEREG, благодарю за ответ, это в общем то решает проблему. Правда всё равно можно случайно открыть дверь не открыв электронный замок, но это уже не так часто.
VAT
VAT
18.12.2016 в 14:22:40
Ламер написал: весь смысл электронных замков по сути сводится на нет. Или дешевая дверь, или дорогая но с механическими замками.
Скорее всего конец придет как раз механическим замкам. Или останутся только самые примитивные, типа на почтовый ящик. В сейфах электронный замок с батарейным питанием разблокирует соленоидом ригельный механизм на пару сек. В этот период можно ригельный механизм руками провернуть.
А на данный момент серьезных электронномеханических замков на входные двери не просматривается, к сожалению. Есть какие-то потуги ставить как добавок к основному блокираторы сделанные на основе автозамков используя автомобильные же актуаторы и брелки. Некоторые даже с открыванием со смартфона. Но имхо это все полная лажа.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.12.2016 в 17:07:46
Ламер написал: Правда всё равно можно случайно открыть дверь не открыв электронный замок, но это уже не так часто.
Вы видимо не поняли имел ввиду электронную блокировку именно зашёлки, то есть язык активен только тогда когда вы на него команду дадите с кнопки, в остальное время ручку можно дёргать сколько угодно, толку не будет.
