MarkSmirnov
MarkSmirnov
03.12.2016 в 20:37:25
ADM05, Да особо нет света на потолке - В коридоре и кухне разве что. И если честно, то их уже просто проложили (сейчас ремонт заморожен, пока не разберусь с этим вопросом) и уже как-то не хочется переделывать и опять таки - токи маленькие. У меня боковые светильники в основном - не уютно как-то с верхним светом мне. Может вверху светодиодных лампочек еще поставим. Так там и 12 В обойтись можно. В квартире для родителей, где также сейчас идет ремонт, в ванной так и организовали свет - поставили у входа трансформатор и провели в ванную 12 В. 220 в ванной нет. Кроме бойлера, шнур которого включен в соседнем помещении. Ибо родители будут смотреть за ребенком. Я полгода назад вообще ничего о ремонтах не знал. На одной квартире потренировался, теперь на второй продолжаю тренироваться, учитывая предыдущий опыт. Есть у меня книжка "green housing" или как-то так называется(если кому интересно могу поискать ее, она в электронном виде есть, на английском). Так вот, когда выйду на пенсию, а на моей работе недолго протягивают, то буду строить дом согласно этой книге. Поэтому, с одной стороны, все эти замечания про соседей с их вайфаями и проводкой правильные. С другой стороны, надо ведь на чем-то тренироваться. Можно сделать, позамерять, исправить ошибки на следующем объекте. И ко времени постройки дома я уже буду знать что и как. Пол ведь я вскрывать никогда не собираюсь - у меня там медные трубы, сверху керамогранит высокого класса истираемости и прочности. Лет на 150 должно хватить. Не измерял излучение этого керамогранита, но вроде обычный гранит за несколько лет дает дозу равную одной флюрографии. Так что предлагаю предположить, что тема касается экранирования проводки в отдельностоящем доме.
юра Т
юра Т
05.12.2016 в 00:36:49
MarkSmirnov, а Вы в курсе что свет это точно такое же электромагнитное излучение?
jek
jek
Липецк
05.12.2016 в 01:24:13
MarkSmirnov написал: Не измерял излучение этого керамогранита, но вроде обычный гранит за несколько лет дает дозу равную одной флюрографии.
В керамограните нет даже и следов гранита. Название созвучно. И излучение - не выше естественного фона.
Микитович
Микитович
05.12.2016 в 01:32:37
юра Т, Человеку нужно экран укладывать, а Вы его теориями отвлекаете. Не хорошо.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
06.12.2016 в 11:20:55
юра Т написал: MarkSmirnov, а Вы в курсе что свет это точно такое же электромагнитное излучение?
юра Т,
Не совсем такое же. Свет, например, имеет свойства потока частиц и давление оказывает. Свет с потолка давит на голову и нагрузка на позвоночник растет, опять же.
s515
s515
Гомель
03.11.2018 в 18:05:59
Всем привет. По стене идет телефонный провод типа лапша, с подключенным адсл-интернетом. В одном месте он пересекается (под 90 град) с силовым проводом (тоже пущен по стене) с розеткой. Когда в розетке есть нагрузка (включают чайник) идет обрыв интернет соединения. Как можно экранировать это всё хозяйство, чтобы не было обрывов. Кабель менять не предлагать - это решение временное, уже ведут оптоволокно, через полгодика должны уже подключать. Может можно обмотать провод фольгой (какой тогда провод)? или кусок жести между проводами разместить (каких размеров)? Спасибо заранее.
Микитович
Микитович
03.11.2018 в 22:42:50
s515, При нормальном подключении такого не бывает. А вот если в БП ADSL-модема просели конденсаторы а элсеть слабая то просадка в сети и сбивает питание модема. Ну и связь тоже. Так что не на ту воду дуете.
s515
s515
Гомель
04.11.2018 в 11:45:36
Микитович, дык новое всё. И розетка с чайником запитана от другой линии, от другого счетчика. Это соседний офис.
04.11.2018 в 18:44:31
s515 написал: Когда в розетке есть нагрузка (включают чайник) идет обрыв интернет соединения.
И еще наверное лампочки уменьшают яркость?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.11.2018 в 23:31:19
s515 написал: Всем привет. По стене идет телефонный провод типа лапша, с подключенным адсл-интернетом. В одном месте он пересекается (под 90 град) с силовым проводом (тоже пущен по стене) с розеткой. Когда в розетке есть нагрузка (включают чайник) идет обрыв интернет соединения.
s515, под 90 градусов не могут быть наводки. Что-то недоговариваете. Скорее всего сбивается питание адсл-модема. Логи модема - в студию!
Вечный студент
04.11.2018 в 23:44:43
MrGalaxy написал: Логи модема - в студию!
Логи элеткрочайника тоже запросите - для синхронизации времени :)
