MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.11.2018 в 23:49:18
BV написал: Логи элеткрочайника тоже запросите - для синхронизации времени :)
BV, я думаю, догадаются, когда логи смотреть. :)
Вечный студент
05.11.2018 в 00:05:28
MrGalaxy, Когда они уже понимают, суть в том что в логах будет сбой и рестарт - модем вряд-ли отличает провал питания от помех, и модем не сможет обьяснить автору причину ребута.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.11.2018 в 11:32:38
BV написал: MrGalaxy, Когда они уже понимают, суть в том что в логах будет сбой и рестарт - модем вряд-ли отличает провал питания от помех, и модем не сможет обьяснить автору причину ребута.
BV, если питание стабильно, т.е. в логах нет загрузки системы в момент включения чайника, то помехи в линии, т.е. в логах будет падение соединения. Если идёт падение соединения, а не загрузка, то надо искать где идёт наводка. Просто пересечение проводов под 90 градусов наводку не даёт, где-то идёт параллельный участок, может быть и на лестнице. А вообще лапша - зло, надо менять на витую пару и про наводки забыть, тогда можно хоть параллельно вести, хоть перпендикулярно, хоть сикося-накося.
Вечный студент
05.11.2018 в 12:01:07
MrGalaxy, обрыв соединения (не ребут) также может быть вызван помехой по питанию, и понять вызвано это помехой на линии либо помехой по питанию - не реально по логам. Только пробовать разные варианты развязок (феррит), перекладка проводов и тд - и оценивать результат
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.11.2018 в 15:52:13
BV написал: MrGalaxy, обрыв соединения (не ребут) также может быть вызван помехой по питанию,
BV, Помеха по питанию не соединение уронит, а весь модем подвесит. Если логи доступны и была перезагрузка в момент включения чайника, то это - провал по питанию. Если в логах только падение соединения, то это не помехи по питанию модема. :nо:
Вечный студент
05.11.2018 в 15:59:25
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Хех, помеха по питанию (не провал питания с ребутом) действует на стык линии с модемом. Если логи покажут провал питания - да, можно дальше не копать. А если не покажут - то вариантов куча.... Часть вариантов можно отсечь - на провод питания нащелкивающийся ферритовый фильтр, либо провод пропустить парой-тройкой витков в большое ферритовое кольцо. Это решение встречается на многих шнурах, и питания и сигнальных.
Микитович
Микитович
06.11.2018 в 02:17:05
MrGalaxy написал: А вообще лапша - зло,
Небось про синфазную и противофазную помеху не слыхали? И про то что вся телефония была построена на витой лапше, когда в 100-парном кабеле на 6 км длины переходное затухание нормировалось не менее 40 дБ (в неперах не помню). И нормально работало.Если конечно пайщики при ремонте не разпаруют. А витая пара - та же лапша только с иным нормируемым повивом, разновидность многопарного кабеля телефонии.
06.11.2018 в 02:43:54
Микитович написал: вся телефония была построена на витой лапше,
Что то вы перемудрили с макаронными изделиями ;) Лапша - это просто лапша, и ей выполнялись только последние десятки метров от десятипарника, например. А телефонные кабели были выполнены из витой пары, и никак не из "витой лапши" :) И прокладывать просто лапшу параллельно силовым линиям точно не надо.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.11.2018 в 18:50:47
Микитович написал: витой лапше,
:eek:
:swoon
Вечный студент
mastak
mastak
06.11.2018 в 19:36:46
Кстати, на "лапше", т.е. ТРП очень хорошо работают на большие расстояния датчики температуры DS18B20. Погонная ёмкость маленькая, 100-200 метров без проблем. Фронты не валит.
