Микитович
Микитович
02.12.2016 в 12:11:56
РаботничкиНТ написал: От чего защищаемся?
Цель - наворочать напридуманное, то есть САМОЦЕЛЬ. Эффективность, необходимость, техническая правильность - глупость теоретиков. А вот просто ХОЧУ Представьте себе человека без медицинских знаний, не желающего даже немного разобраться в диагностике и свойствах лекарств, но желающего их в себя употреблять. Хотя в данном случае навороты с экранировкой того чего нет или есть но незначительны вредны только для кошелька. Ну может чуть повысят противопожарную и механическую защиту.
E_Z
E_Z
Серпухов
02.12.2016 в 14:30:01
Микитович написал: Ну может чуть повысят противопожарную и механическую защиту.
В этом смысле весьма любопытно то, что бригадир у ТС и электрик, и плиточник. ИМХО, это намноооого более угрожающий безопасности проводки момент.
megrad
megrad
02.12.2016 в 16:47:17
MarkSmirnov написал: заворачивать простой шнур в негерметичный металлорукав,
проложите в металлическом лотке. ссылкаМожно будет уложить сразу все кабели и проще заземлить.
Микитович
Микитович
02.12.2016 в 17:23:37
E_Z написал: любопытно то, что бригадир у ТС и электрик, и плиточник. ИМХО, это намноооого более угрожающий безопасности проводки момент.
Не факт.
А если к примеру он радиоинженер или даже архитектор, и руки у него из правильного места да еще и с головой дружат, то ему изучить электротехнику, электромонтажные работы и укладку плитки намного проще и качественней, чем квалифицированному маляру освоить электросварку. К примеру у меня два брата, один с педагогическим другой со спортивным образованием, стелили плитку на загляденье.
MarkSmirnov
MarkSmirnov
02.12.2016 в 21:28:35
Aтос, Спасибо!
MarkSmirnov
MarkSmirnov
02.12.2016 в 21:42:43
Разряжу немного обстановку к концу недели. Все зарядки, сервер - все что можно я собираюсь в специальный вентилируемый отсек поместить. Отсек этот я хочу в кладовой сделать - отсечь кирпичной кладкой 70Х100 мм. Внизу поставлю вентилятор, который будет нагнетать(чтобы пламя не вылезло), а вверху выведу канал в домовую вентиляцию. Отсек этот задуман в ответ на пожар, который у меня был пару недель назад. Работала посудомоечная, йогуртница, заряжался фонарь ителефон. Что-то загорелось и уже нельзя установить что именно. Жизнь действительно меняется - появилась куча непонятно где сделанных устройств. Кстати благодаря своей склонности к безопасности пожар я затушил. Правда жена так и не поменяла батарейки в датчиках дыма и они не сработали (просто я в 4 утра услышал как потолок обвалился), но противогаз оказался очень кстати. Подчеркну - пожарную сигнализацию я поставил сам, ее не было в доме. Тушил минут двадцать. Все живы. Пожарные приехали 40 минут после звонка - типа снегопады. Ну, это я рассказал, чтобы объяснить зачем мне противопожарный отсек в кладовой. Но теперь я подумал, что его не сложно экранировать стальной сеткой (как ТЗИ рекомендует) :) А наружу можно вывести то без чего нельзя - монитор или проектор (DispalyPort позволяет до 15 метров кабеля) и USB хаб. Так что вайфая у меня нет, устройств почти не будет - осталось экранировать силовую сеть.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.12.2016 в 03:12:45
Не понимаю к чему весь этот словарный понос относительно для чего это нужно MarkSmirnov Если ему так ХОЧЕТСЯ и НРАВИТСЯ то в принципе не существует контраргументов.
Сама задача построения такого защищённого помещения тривиальна и описана с соответствующей литературе много лет тому назад. В классическом варианте еще и стены покрываются сеткой.
MarkSmirnov
MarkSmirnov
03.12.2016 в 03:32:36
x-men,
  • fm вещание слишком слабомощное и даже у меня не вызывает напряжения. Верю, что если держать сотовый телефон подальше от головы, то нормально все будет. При переходе от GSM 900 на GSM 1800 мощность снизилась в два раза. И если не говорить из машины или не в недрах офисного здания, то мощность передатчика будет на порядок меньше максимальной. Я подхожу к окну. В деревне, где до базовой станции далеко и сигнал слабый я пользуюсь рацией.
  • ЛЭП имеют тоже 50 герц, но никто не станет спорить, что это вредно. С силовой проводкой - зависит от токов и вопрос требующий разбирательства - я уже приводил в пример книгу Шевеля, где высказываются сомнения в обоснованности норм. Но, как я уже писал, если я начну разбираться (а пары дней тут не хватит), то станет дороже, а так приемлемо. Вот чем больше я втягиваюсь в обсуждение обоснованности, тем дороже вопрос. Так что я пасс.
  • включив СВЧ печь я выхожу из кухни (пробовал разобраться в качестве печей и выбрать хорошую, но понял, что дешевле всю жизнь выходить, чем убить недели на выяснения).
  • по поводу соседей - все верно. Но может надо начать кому-то? даже эта тема заставила многих задуматься. Вот многие батарейки скажем не выкидывают, а утилизируют в специальных местах. Не сразу так было. Но повывешивали плакаты про канареек. У людей грин культура развиваться начала.
  • в ходе разговора всплыли новые факты, так что можно пойти дальше и не ограничиваться проводкой. Приветствуются идеи касательно электромагнитной безопасности. Напомню - про шапочку из фольги - уже было.
MarkSmirnov
MarkSmirnov
03.12.2016 в 03:53:02
megrad, Спасибо за совет. Это экономичное решение. Но на всем протяжении мне кажется не получится (ответвления отдельных кабелей к розеткам, например) поэтому я думаю, что можно на "магистралях" такой лоток. А на отдельных отрезках оцинкованную гофру, запущенную с запасом сантиметров 20. Свет на потолке я экранировать не собирался, т.к. далеко и токи там маленькие.
megrad
megrad
03.12.2016 в 06:13:35
MarkSmirnov написал: Свет на потолке я экранировать не собирался, т.к. далеко и токи там маленькие.
MarkSmirnov написал: А на отдельных отрезках оцинкованную гофру, запущенную с запасом сантиметров 20.
Можно профиль для ГКЛ использовать. ссылка
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.12.2016 в 08:33:11
Надо было ещё добавить - т.к. далеко и экранировать неудобно. :D
ИМХО (IMHO)
