ILYA.
ILYA.
18.11.2016 в 11:38:33
Нужно заменить лампы на светодиодные в емеющихся светильниках (цоколь E27). Освещение должно быть не направленное а общее и рассеянное. Столкнулся с тем, что даже матовые молочные светодиодные лампы - для ненаправленного света - на деле имеют очень ограниченную полезную площадь, половина колбы пластиковая и непрозрачная. И такое даже на фирменных лампах ссылка В круглых светильниках ссылка это приведет к тому что светится будет одно яркое пятно а не весь абажур равномерно. Бывают еще лампы гле светодиоды по кругу натыканы, но в этом случае половина будет светить в стену или в потолок. А существуют ли СД лампы сделанные точно как лампы накаливания? Речь не о самых маленьких, нужно порядка 1000лм
anakime
anakime
Калуга
18.11.2016 в 13:02:20
ссылка в данном случае 780Лм
ser000
ser000
18.11.2016 в 15:03:12
ILYA. написал: Столкнулся с тем, что даже матовые молочные светодиодные лампы - для ненаправленного света - на деле имеют очень ограниченную полезную площадь, половина колбы пластиковая и непрозрачная. И такое даже на фирменных лампах ссылка В круглых светильниках ссылка это приведет к тому что светится будет одно яркое пятно а не весь абажур равномерно.
Есть ламы в которых диоды пирамидой или так называемые кукурузы, где диоды по периметру и в торце цилиндра. Не назвал бы Икеевские лампы сильно фирменными.
Вы теоретически спрашиваете или уже вставляли светодиодные лампы в такую люстру и вам не понравилось? Как вариант переработать люстру и отогнуть лампы вниз, если пространство за стеклом это позволяет. Или можно увеличить количество патронов с 3 до 5 например.
ILYA. написал: нужно порядка 1000лм
У ASD есть лампы 20Вт, аналог 150-180Вт лампы накаливания или у других производителей бывают ещё более мощные. Возможно лампа помощнее за счёт отражения вполне справится с освещением вашего помещения, даже будучи направленной в стену или потолок.
ILYA. написал: А существуют ли СД лампы сделанные точно как лампы накаливания?
Такие лампы существуют, ссылку вам дали, но там теплоотдача плохая с диодов, поэтому возможно что и проработают не долго. Возможно стоить рассмотреть вариант галогенновых ламп в обычной колбе, заявленная экономия не 80% как на диодах, а скромные 30%, но зато свет менее электронный и мягкий.
ILYA.
ILYA.
18.11.2016 в 19:19:38
ser000, в основном речь про круглые светильники с одной лампой как по ссылке. Когда такой висит на стене как бра, то это даже полезно - патрон можно развернуть туда где и нужно освещать. Но в качестве потолочного в прихожей или кухне такая однобокая засветка плафона выглядит странно.
Икеевские лампы очень хороши по цветопередаче и светят очень "лампово". Я в открытой люстре пользовал их диммируемые "шары" - так они весят как булыжник, соазу видно что на железках не экономят, недостаток - небольшое жужжание от диммера, что в-общем то тоже глворит о правильной схемотехнике (видимо стоят дроссели)
ser000
ser000
19.11.2016 в 00:06:27
ILYA. написал: в основном речь про круглые светильники с одной лампой как по ссылке.
Почему бы не взять такую же на 2 лампы? Или самому второй патрон прикрутить? А может переделать на 3-4 ламы с патроном E14 и маленькими шариками или свечи, что лучше войдёт по габаритам плафона. По ссылке имеются аналогичные лампы, но на два патрона, при этом в описании указаны такие же габариты как для однолампового варианта: http://m.leroymerlin.ru/catalogue/osveshchenie/osveshchenie_dlya_pomeshcheniy_i_aksessuary/nastenno_potolochnye_svetilniki/17841050/
ILYA.
ILYA.
19.11.2016 в 05:59:58
ser000, не нужно советовать не зная ситуации. Там где светильники уже стоят - геморойно что-то переделывать. К тому же одна мощная светодиодка сильно дешевле трех маленьких при том же световом потоке. В основной комнате диммер и там поле для поиска еще меньше. Там натяжной потолок отнимающий 5см и светильник должен быть компактный. Икеевские диммируемые шары, тем более 3 штуки влезут далеко не в любой светильник.
ser000
ser000
20.11.2016 в 00:58:12
ILYA. написал: не нужно советовать не зная ситуации.
Специально сегодня посмотрел такую люстру в квартире как вы указали, правда на 2 лампы, вполне себе освещает коридор в 4 квадрата, такой же светильник, но на 3 лампы (немного побольше одно-двух лампового) вполне себе освещает 18 квадратов. Лампы ASD 11Вт, 900Лм, E27.
ILYA. написал: Там где светильники уже стоят - геморойно что-то переделывать.
Светильник снять и модифицировать не велика задача, ни каких проблем, если руки из нужного места.
ILYA. написал: К тому же одна мощная светодиодка сильно дешевле трех маленьких при том же световом потоке.
Когда лампа стоила 1000 руб/шт, было о чём подумать, но при цене лампы 80-150 рублей "сильно дешевле" не так велико.
ILYA. написал: Икеевские диммируемые шары, тем более 3 штуки влезут далеко не в любой светильник.
"Вам ехать или шашечки?" Пробовать надо или хотя бы померить для начала, если есть возможность.
ILYA.
ILYA.
20.11.2016 в 05:18:46
ser000, сто с хвостиком стоит одноразовое ..., более менее приличные - от 400 и выше, если говорить про 1000 люменов. Взял в бру Kreonix - обошелся в 400 руб. Диммируемые икеевские шары на 1000 лм по 800 оуб а на 1800 лм по тыще руб идут. При этом матовый Kreonix 1200лм помещенный в закрытый матированный плафон светит по отдаче на уровне классической сотки (по крайней мере в моем случае - стены не белые а с МДФ панелями "под вишню", это тоже имеет значение)
ser000
ser000
20.11.2016 в 11:20:04
ILYA. написал: сто с хвостиком стоит одноразовое ...
Работает и ладно.
ILYA. написал: Взял в бру Kreonix - обошелся в 400 руб.
Судя по тестам сравнима с той же ASD, но последняя дешевле: http://lamptest.ru/results/?base_2=on&color_warm=on&brand_24=on&brand_6=on&brand_17=on&type_1=on&sort=lamp_lm_doc&page=1&sort=lamp_lm_doc&type=2 Но в любом случае выбор за вами, что вам походит для ваших привычек и предпочтений.
ILYA. написал: Диммируемые икеевские шары на 1000 лм по 800 оуб а на 1800 лм по тыще руб идут.
Необходимость диммирования спорна и вероятно дело привычки. По мне так вполне достаточно 2 состояний: включено и выключено, а если надо поменьше, то локальное освещение. В большой люстре обычно 2 клавиши включения, что позволяет получить 4 состояни: выключено, 2 лампы, 3 лампы, 5 ламп, ну и опять же при необходимости локальные светильники для промежуточных состояний. Или даже на 1 выключатель можно несколько состояний повесить и ещё и пульт будет при включении в цепь соответствующего устройства.
Каша с мясом
Каша с мясом
Лос-Анджелес
20.11.2016 в 11:20:57
vlad390
vlad390
Красноярск
20.11.2016 в 11:32:00
Основной параметр современных ламп, в том числе светодиодных - мерцание и не равмомерная цветопередача по сперктру- зеленого больше, к примеру а красного нет или есть но очень искажен, ( эффект вроде того- оденешь зеленые очки ,а снимешь и все вокруг красное) поэтому не парьтесь с параметром направленности, установите большее количество нежели что, а вот от вышеуказанного, в перспективе и медкомиссию на автомобиль не пройдете...
