D_A_N
D_A_N
Курск
25.11.2016 в 15:53:29
alx220 написал: megrad, сравним? УЗО - https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k64_uzo_ustroystva_zashchitnogo_otklyucheniya_avv_/k6400_ustroystvo_zashchitnogo_otkl_f202_ac_16_0_01/ Диф - https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/a19_uzo_diff_avtomaty_abb_chast_1/a1993_diff_avtomat_dsh941r_tip_as_16a_30ma_230v_1p/
Вы учитывайте, что УЗО можно поставить на 6 автоматов (линий), а дифов в этом случае надо будет 6 шт.
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2016 в 16:08:37
D_A_N написал: что УЗО можно поставить на 6 автоматов (линий)
Почему именно на 6?.. не на 5, не на 7 и не на 8?
alx220
alx220
25.11.2016 в 16:20:24
megrad написал: Пример плиз.
Например, возгорание, нужно срочно покинуть квартиру. Замыкает ноль и землю розеток. Отключается УЗО, помимо розеток отключая освещение. Отсутствие света затрудняет выход из квартиры.
megrad написал: А так же на этом сайте написано про групповые УЗО.
А я и не спорю, написано. Просто разместил ссылку на удачное, как мне кажется, описание дифов.
D_A_N написал: Вы учитывайте, что УЗО можно поставить на 6 автоматов (линий), а дифов в этом случае надо будет 6 шт.
Мы с megrad при этом сравнении обсуждаем
megrad написал: Отдельная линия - свое УЗО или диф.
megrad
megrad
25.11.2016 в 16:32:24
Насколько я понял оппонента должно быть 6 УЗО и 6 АВ.
alx220 написал: помимо розеток отключая освещение.
А зачем (ну кроме "мокрых" помещений) на освещение ставить УЗО? С таким же успехом нуль с фазой вызовут КЗ с отключением АВ. Многие ссылаются на то, что для физиков ПУЭ, СП, Гост, Птээп не указ.
alx220 написал: Отсутствие света затрудняет выход из квартиры.
А кто мешает поставить аварийное освещение на акумах?
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2016 в 16:37:11
alx220 написал: Например, возгорание, нужно срочно покинуть квартиру. Замыкает ноль и землю розеток. Отключается УЗО, помимо розеток отключая освещение. Отсутствие света затрудняет выход из квартиры.
Там же возгорание, по любому не темно. В стародавние времена примерно так и освещались.
megrad
megrad
25.11.2016 в 17:01:47
Radio написал: Там же возгорание, по любому не темно.
:D Когда при возгорании светло, живых уже нет.
alx220
alx220
25.11.2016 в 18:54:46
megrad написал: А зачем (ну кроме "мокрых" помещений) на освещение ставить УЗО?
Я согласен, не нужно. Но у топикстартера в его изначальном проекте свет именно через УЗО. Большинство электриков ставит УЗО на вводе. Более того, последние несколько лет ЖЭК кое-где меняет автоматы в этажных щитках. И - ну, вы уже догадались - ставят УЗО на вводе.
Один из тех, кто давал советы автору поста, также пихал освещение под УЗО.
megrad написал: А кто мешает поставить аварийное освещение на акумах?
В квартире? Вряд ли кто-то так будет делать.
Да и нелогична сама идея, чтобы при проблеме на одной линии отрубались еще несколько. С какой стати при проблемах, например, со стиралкой у человека должны отключаться также "варочная, водогрей, сауна, освещение 1 контур, розетки кухни, розетки зал" (это если взять схему ebf; но тут какую схему с разбиением щитка на несколько УЗО и далее на автоматы ни возьми, будет то же самое, только потребители объединяются другие). Конечно, поставить 3 шт. УЗО дешевле, чем 9 дифов, но это уже заказчик сам должен решать, исходя из своих финансовых возможностей. Однако оба варианта ему нужно озвучить. Зачастую же специалисты это, к сожалению, забывают делать.
Ну, а если сравнивать вариант на отдельную линию диф или УЗО, то сравнение стоимости отдельно УЗО и дифов я уже приводил.
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2016 в 19:01:21
megrad,
megrad написал: :D Когда при возгорании светло, живых уже нет.
Да ну прям, свечки или спички достаточно, чтобы не заплутать в потемках. Ну или возгорания аналогичной мощности.
ebf
ebf
25.11.2016 в 19:23:59
alx220 написал: (это если взять схему ebf; но тут какую схему с разбиением щитка на несколько УЗО и далее на автоматы ни возьми, будет то же самое, только потребители объединяются другие).
Логотип,мастера, не смутил :)
