Alex_O
Alex_O
24.11.2016 в 19:06:59
sanya1965 написал:
Alex_O написал: sanya1965,как это любой обойный?? Обойный клей при шпаклевании вздуется пузырями. Или при покраске. Клей то размокнет. Нужен на основе ПВА и влагостойкий. Таким оказался PUFAS GLASS.
мне вот интересно, до появления на рынке этого Пфуфас, обои вообще не клеили???? вот у всех все размокало и пузырилось??? есть определенная технология, и следование ей обеспечивает результат.... а Вы ищЕте чудо клей, чтобы ее не соблюдать... и в последнее время это стало массовым явлением, к сожалению.....
sanya1965, а причем здесь обои? :) Стеклохолст это армирующий слой, который нужно шпаклевать и красить или красить, шкурить и еще раз красить, по технологии almeca. Обои приклеил и забыл, можно хоть на сопли.
А технологию я прекрасно знаю - делаем поверхность как под обои, грунтуем ГГП, потом грунтуем разбавленным клеем, тем, на который будем клеить СХ. Далее ждем высыхания, обильно мажем стену клеем, прикладываем стеклохолст, обойным шпателем выгоняем из-под него лишний клей, валиком густо закатываем стеклохолст клеем уже сверху, чтобы он полностью пропитался и был мокрым. Далее 48 часов СХ сохнет, потом шпаклюем 2-3 слоя Ротбанд-пастой или шитроком, для скрытия фактуры СХ, шкурим 320 шкуркой, грунтуем прозрачным грунтом под покраску или разбавленной краской и далее покраска в 2-3 слоя.
Либо после приклеивания красим 4-6 раз валиком (технология almeca) дешевой каской, например, Текс для потолков ПРОФИ, шкурим соткой потом 120 шкуркой, грунтуем и красим финишной дорогой краской.
Все верно? :)
Вот только пока не определился, по какому пути идти. Нужно все стены и потолки делать...
lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.11.2016 в 22:27:54
Alex_O написал: Все верно? :)
Почти,только с нюансами,которые говорят о том.что вы не понимаете сути процесса.При такой поклейке и пузыри возможны и шпаклевать шитроком будете раз 5-6,и то не факт,что скроете все дефекты от своей работы.
Alex_O
Alex_O
28.11.2016 в 00:47:50
lvov7104 написал:
lvov7104, что там понимать надо? :) Хоть бы пояснили... Что не верно в той технологии, что я описал? Очень интересно стало.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
29.11.2016 в 08:53:48
Alex_O написал: Хоть бы пояснили.
Холст сильно впитывает влагу, соответственно грунтовочный слой клея сушим до состояния "на отлип", то есть когда он ещё липнет, но уже не пристаёт к пальцам. Клей не экономим, потому грунтуем не жидким,а обычной консистенции. Работаем мягким стальным фасадным шпателем. Им приглаживаем холст, им же его режем. Лезвие шпателя достаточно острое для того, чтобы прорезать 2 слоя холста, но всё же тупое, чтобы оно могло прорезать картон в ГКЛ. Третий поверхностный слой клея не просто наносится на холст, а вмазывается шпателем, шпаклюется. Если этого не сделать, то возможно поверхностное высыхание клея с образованием плёнки. Потом клей начинает сохнуть внутрь. Соответственно на поверхности образуются микробугорочки, крошки. Которые потом очень трудно зашпатлевать.
Alex_O
Alex_O
29.11.2016 в 19:27:48
lvov7104, Третий поверхностный слой клея не просто наносится на холст,а вмазывается шпателем,шпаклюется.
Это вы имеете ввиду намазать например сначала кистью или валиком, а потом вмазать шпателем, на сдир?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
29.11.2016 в 20:01:26
Alex_O написал: вмазать шпателем, на сдир?
Не совсем.На сдир-когда шпатель почти под 90гр к основанию.Здесь же работа шпателем идёт почти в плоскости поверхности.Клей на ней остаётся,но минимальным слоем.
Alex_O
Alex_O
30.11.2016 в 00:02:20
lvov7104, вы пишете - "Клей на ней остаётся,но минимальным слоем."
И в тоже время "возможно поверхностное высыхание клея с образованием плёнки."
Не совсем понятно. Клей же высохнет, минимальный слой этот. И образует плёнку, про которую вы пишете.
Поясните, пожалуйста.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
30.11.2016 в 21:12:25
Alex_O написал: Клей же высохнет
Равномерно. У вас объём работы приличный.Вы начните,а там уже поймёте,что.да как.
Leo56
Leo56
02.12.2016 в 11:42:54
Ребят, а для стеклообоев какой посоветуете? Недорого по возможности. Оскар?
Грэй
Грэй
02.12.2016 в 17:29:17
Leo56 написал: Недорого по возможности
Когда мне было надо недорого, я клеил стеклообои вот таким клеем.
То характерно, приклеил на деревянный крашеный пол :net: а потом покрасил масляной краской для пола.
Leo56
Leo56
05.12.2016 в 12:03:19
Грэй, :)
