Влад_Aaz
Влад_Aaz
Новороссийск
13.12.2016 в 23:05:18
Все просто - клей для стеклообоев и для стеклохолста - это обычный обойный клей(на метилцеллюлозе лучше, чем на крахмале, конечно) с добавлением ПВА. Можно вообще на ПВА клеить, или купить обычный обойный клей на метилцеллюлозе и добавить ПВА самому. а марка клея сильно большого значения не имеет, надо технологию соблюдать и внимательно читать инструкцию, лучше для надежности тот же сухой клей разводить не максимально по инструкции, а минимально т.к. на этом экономить действительно глупо.
Alex_O
Alex_O
19.12.2016 в 21:48:28
Вот приклеил холст, шпателем пригладил,клей вышел насквозь. Потом сверху валиком велюровым с клеем прокатываешь. Ждёшь 10-15 мин, чтобы клей впитался по максимуму. Скажите, нужно ли после этого излишки шпателем снимать на сдир? Или так слабенько пришпаклевывать, держа шпатель не под 90 градусов, а 30-40 и несильно нажимая на холст, а как бы приглаживая? Или закатать клеем и больше не трогать?
У меня пачка пуфаса, которая на 60 квадратов, ушла на 16 квадратов. Разбавлял по инструкции.
venikoff
venikoff
21.12.2016 в 17:31:21
Вот сколько раз клеил, никогда сверху ничего не катал и клеем не шпаклевал Просто жирно перед приклейкой надо катать и все, приглаживать можно и металлическим шпателем, рукой чувствуется что стеклохолст мокрый снаружи, и все этого достаточно. Клеи использовал разные: клео, келид, оскар. Ни разу ничего не отваливалось и пузырей не было, главное клея не жалеть:)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
23.12.2016 в 08:27:44
Alex_O написал: У меня пачка пуфаса, которая на 60 квадратов, ушла на 16 квадратов. Разбавлял по инструкции.
Немного перебор.Обычно расход возрастает раза в 2-3.
venikoff написал: Вот сколько раз клеил, никогда сверху ничего не катал и клеем не шпаклевал
Тоже так поначалу делал.Только результат был нестабильным:иногда появлялись пузыри.Особенно неприятно было,когда при покраске.Стал экспериментировать оказалось,что поверхностное промазывание клеем много времени не занимает,зато пузыри пропали совершенно.
Alex_O
Alex_O
03.02.2018 в 21:00:28
Кстати, стеклохолст должен легко отрываться от поверхности? Если подрезать его ножом, подцепить и потянуть, то можно без проблем снять все (уже зашпаклеванный и покрашенный) практически без усилия. Так и должно быть? При шпаклевке и покраске никаких проблем не было. Правда, жёлтый малярный скотч TESA отодрал стеклохолст в некоторых местах. Пришлось переделывать.
Сибиряк
Сибиряк
04.02.2018 в 00:14:27
Alex_O, отрываться должен с трудом
Alex_O
Alex_O
04.02.2018 в 00:19:14
Сибиряк написал: Alex_O, отрываться должен с трудом
Сибиряк, можно сказать, расслаивается. То есть, на стене остаются мелкие ворсинки. Мб стеклохолст такой. Веллтон, плотность 40. Но если его не трогать, само по себе ничего не отваливается. Думаю, вдруг через год начнется..
виталий александрович
08.02.2018 в 01:11:51
Alex_O написал: Кстати, стеклохолст должен легко отрываться от поверхности?
нет, не должен. если правильно поклеить. велтон-хороший стеклохолст. и если его правильно поклеить, то он будет отрываться с усилием,мелкими кусочками,насколько пальцем зацепить сможете.
Alex_O
Alex_O
12.02.2018 в 19:16:19
виталий александрович написал:
виталий александрович, клеили в комнате на сухой клей Pufas для стеклообоев, там достаточно легко отрывается. На кухне клеили на готовый клей в ведре, тоже Pufas, оранжевое вёдро. Вот там оторвать тяжелее, маленькими кусками отрывается. Техника приклеивания абсолютно одинаковая. На кухне даже не Веллтон, а какой то самый дешёвый стеклохолст.
12.02.2018 в 21:17:10
Alex_O, сухие клеи ВСЕ намного хуже готовых, что-бы не писали на пачках и не советовали продавцы. если клеите на сухой, то добавляйте ПВА. а вообще, я для себя уже давно "Оскар" выбрал. устраивает и цена, и качество...
Alex_O
Alex_O
12.02.2018 в 22:06:09
виталий александрович написал: Alex_O, сухие клеи ВСЕ намного хуже готовых, что-бы не писали на пачках и не советовали продавцы. если клеите на сухой, то добавляйте ПВА. а вообще, я для себя уже давно "Оскар" выбрал. устраивает и цена, и качество...
виталий александрович, Оскар в ведре? Сухой тоже бывает. И если на сухой, в каком соотношении ПВА добавлять?
