Inch1964
Inch1964
Пенза
10.04.2018 в 13:13:17
молоток написал: Свойства материала другие
Это какие еще "другие"? Ваш полимер не является полимером, а явлется медью?
молоток написал: еще не было таких случаев
Так еще будут. :)
молоток написал: Зачем тогда их монтировать с мыслью "когда то прорвёт"?
А зачем делать автомобиль с мыслью, что его придеться когда-то ремонтировать? Будете выбрасывать авто и покупать другое как только колесо спустит?
молоток написал: Бессмысленные.
Бесу смысленные? :)
молоток написал: Допустим замоноличенные трубы и соединения когда-либо и побегут, берём пример Храм с расписанными стенами, то никто не будет вскрывать стены, пол, а проложат новые системы заново открытым способом.
Это и есть сделать систему отопления неремонтопригодной. Считаю приведенный Вами пример, образчиком дури. Оставить потекшие трубы в стяжке, а новые проложить открыто? Если не предусмотрели возможность ремонта танкового двигателя - значит нужно запрячь в него шестерку лошадей для передвижения? :a
Нормальная система - ДОЛЖНА быть ремонтопригодной.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.04.2018 в 13:19:52
молоток написал: Их хватает на столько, что можно несколько раз обновить ремонт в помещении, при чём капитальный.
Значит не изучали таблиц гарантийного срока эксплуатации полимерных труб. Например, при температуре +80 градусов, гарантийный срок эксплуатации всего лишь 8 месяцев. При температуре +70, гарантийный срок эксплуатации 15 лет.
Не нужно рассказывать сказки, что каждые 15 лет, все будут делать капитальный ремонт дома или квартиры, с заменой всех инженерных коммуникаций.
молоток
молоток
10.04.2018 в 13:50:26
Inch1964 написал: Это какие еще "другие"?
На растяжение плавление
Inch1964 написал: автомобиль
Сравнили дорогое с дешевым
Inch1964 написал: ДОЛЖНА быть ремонтопригодной
Техника, которая часто ломается. Трубы трубами, взял положил они работают
Inch1964 написал: не изучали таблиц гарантийного срока эксплуатации полимерных труб
Как раз перед этим попалась на глаза
Inch1964 написал: при температуре +80 градусов, гарантийный срок эксплуатации всего лишь 8 месяцев
25 лет при температуре 80 град. Срок капитального ремонта - 25 лет.
10.04.2018 в 13:51:16
TAB написал: Старое соединение на выходящей из стяжки трубе обратки подкапывает:
Да ну? Вы же говорили, что соединения надежные ;) Ждем от космонавтов сообщений о тройниках.... :popcorn
TAB написал: Бывает такое, что подобные соединения вдруг начинают течь со временем?
Вы тему почитайте... ;)
TAB написал: потому я думаю, может опрессовать
Вы думаете, соединения как-то изменятся, от того, что Вы про них думаете? :)
Mazayac написал: TAB, теперь главное - ВЕРА. Вера в то, что уж в стяжке-то точно ничего не потечёт. Вы же с пеной у рта нам 17 страниц доказываете, что всё норм - ну так уверуйте уже сами в это и никаких проблем, Хьюстон.
Mazayac, :applause:
TAB написал: А что там реально в стяжке не знает никто.
угу, и знать не хочет ;)
TAB написал: насколько можно полагать, что завтра оно не потечет
завтра - нет, а вот после завтра.... или при следующем окончании отопительного сезона
TAB написал: Механические подвижки пока исключаем,
Можете пошептать эту мантру над тройниками - вдруг поможет? :D А то ведь соединения пока не знают, что Вы исключили механические подвижки, из-за изменения температуры.
молоток написал: Свойства материала другие,
Ну да - неизвестные...
TAB написал: Я даже не уверен, что труба там Uponor, на ней нет маркировки.
Inch1964 написал: Нормальная система - ДОЛЖНА быть ремонтопригодной.
Коллекторная система, например Рехау ПИНК или Блэк - трубы заложены в гофре с плавными поворотами. Чем не пример такой системы?
TAB
TAB
10.04.2018 в 14:29:37
BV написал: Да ну? Вы же говорили, что соединения надежные
Я этого не говорил.
Я понимаю ваше торжество, но давайте оно ограничится этим вашим постом, ладно?
BV написал: Вы тему почитайте...
Про опрессовку в теме говорилось раза три: я полагал систему прессовали, я говорил об отсутствии у меня опрессовщика, я спрашиваю насколько можно полагаться на результат испытаний сейчас.
10.04.2018 в 14:59:20
TAB, Гидравлические испытания помогают выявить ненадежные соединения с некоторой вероятностью, не 100% Эксплуатация может привести к появлению новых ненадежных элементов, с вероятностью отличной от нуля. Общеизвестный факт что по окончанию отопительного периода текут многие соединения, при этом перед отопительным периодом проводится опрессовка. Аналогично, на ГВС, летом, когда при ремонте сетей в ГВС дают холодную воду - появляются течи. У меня было одно соединение на отоплении, не текло в отопительный период, но текло каждую весну в конце периода, как я его ни затягивал в начале периода.
TAB
TAB
10.04.2018 в 15:16:05
BV, но это же касается любых трубопроводных сетей. Понятно же, что 100% гарантию дают лишь в одном месте, да и то не всегда. В случае полной переделки ваши аргументы не утратят силы.
Вы поймите, у нас в планах изначально стояло "обои переклеить и мебель расставить". Аппетит пришел во время еды, сначала во время подготовки дизайн-проекта решили стены штукатуркой и кирпичами обляпать, затем вашими же стараниями с перфом и болгаркой уже не расстаюсь почти.
Но дело даже не в этом, ремонт в квартире идет поэтапный. Сейчас в работе кухня с прихожей и (частично) коридором вокруг СУ, при этом в спальня (вверху) забита кроватью и вещами, комната ниже стройматериалами (там типа мастерская), а гостиная завалена уже купленной мебелью и бытовой техникой. В комнатах линолеум, который лежит ровно, который очень хочется оставить и на него паркетную доску (ХДФ) положить. И стены уже оштукатурены, осталось только керамогранит с кирпичами положить. Я просто не представляю как сейчас все это разнести для замены отопления. Должна быть оооочень веская причина для этого. И наглядная.
cineman
cineman
10.04.2018 в 16:25:49
BV написал: или Блэк
Что за зверь?
cineman
cineman
10.04.2018 в 16:32:23
TAB написал: В комнатах линолеум, который лежит ровно, который очень хочется оставить и на него паркетную доску (ХДФ) положить.
То есть финишного покрытия ещё нет, но есть вера, что линолеум лежит ровно? Начните с измерения ровности лежания линолеума. Результаты сравните с требованиями для укладки полового конструктора.
TAB написал: при этом в спальня (вверху) забита кроватью и вещами, комната ниже стройматериалами (там типа мастерская), а гостиная завалена уже купленной мебелью и бытовой техникой.
Что то мешает переносить перечисленное по мере прокладки лучей коллекторной разводки? Для этой работы не требуется очищать квартиру полностью.
TAB
TAB
10.04.2018 в 16:52:16
cineman написал: Начните с измерения ровности лежания линолеума.
Измерял в первом приближении. Результат устроил. Если и будут сюрпризы, то только по стыкам стен.
cineman написал: Что то мешает переносить перечисленное по мере прокладки лучей коллекторной разводки?
Честно говоря не вижу смысла здесь в коллекторной разводке вообще никакого. Но это так, к слову. Мешает ощущение, что этот чортов ремонт не закончится никогда. По плану после кухни и прихожей планировалось перетащить спальню в гостиную и по возможности (точнее необходимости) начинать там жить. Так бы дело пошло куда быстрее и грязных работ оставался бы совсем минимум. Но если затеваться с переделкой СО, то еще и прилегающую часть этажной площадки придется расхреначивать.
