olki
olki
28.11.2016 в 15:36:22
siemens написал: Вот еще набор:
из новых, но ценник просто удручает...
мои ВИДЕО
VictOrK
VictOrK
Тула
28.11.2016 в 15:52:51
olki написал: из новых, но ценник просто удручает...
там просто дикие люфты
угу
угу
28.11.2016 в 21:22:14
Kall=хоз=Nic написал:
Alex___dr написал: Чаще разочаровывают..
Формат SL вообще капризная штука, чуть,что не так и на выходе-пропеллер :confused:
Kall=хоз=Nic, Фело лопается , пропеллера не добьешься .
Mistigris
Mistigris
28.11.2016 в 22:20:05
dokar написал: Нижний по моему двухсторонние биты не держит ?
Нижний, Wiha CentroFix Force 7148 CF двустронние биты не держит, факт. Но, зато там есть магнит, который... тоже не фига не держит.))
a fool with a tool is still a fool.
dokar
dokar
Мадонатор
29.11.2016 в 00:32:46
Mistigris написал:
Mistigris, Вспомнил все(С) , был у меня такой, или аналогичный Магнит держал, однако именно он был причиной не удержания двухсторонних бит, поскольку был тупо установлен на дно обычного Центрофикса и не позволял им погрузиться до нижних фиксирующий шариков.
Да, ни фига.
Mistigris
Mistigris
29.11.2016 в 15:48:29
dokar написал: Магнит держал, однако именно он был причиной не удержания двухсторонних бит, поскольку был тупо установлен на дно обычного Центрофикса и не позволял им погрузиться до нижних фиксирующий шариков.
Именно.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
12.12.2016 в 00:03:01
Сейчас немного пришлось покрутить полочки на коротких уголках. В общем чего-то я с 50мм битами не вкурил... Думал будет удобно прямо в шуруповерт их вставлять без держателя, но на деле оказалось, что длины явно не хватает в очень многих случаях. Приходилось использовать удлинитель на каждый третий-пятый саморез, а в нем 50мм биты держатся совсем не ахти... И телодвижений много - надо достать биту из шуруповерта, воткнуть ее в держатель и после этого вставить эту колбасу в шуруповерт, а потом все в обратном порядке... Без держателя удобно крутить только прямые поверхности с лёгким доступом. Получается, что для нормального использования нужны биты минимум 70мм, чтобы не тереться резинкой шуруповерта, а они намного дороже даже 50ки, не говоря уже о коротких. Подумываю уже вернуться к обычным битам с держателем.
p.s. Вероятно проблема в том, что в uneo maxx они глубоко утапливаются, возможно если использовать патрон с небольшим выносом, то ситуация будет другая...
SB3
SB3
Магадан
12.12.2016 в 00:47:24
Карабас Барабас, недаром felo крепко подумала и сделала биты +/- длиной 73мм., в то время как остальные макс. в 50мм. варианте. И большинство отверток в версии slim по "зауженной" части как раз соответствуют 73мм. битам.
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
12.12.2016 в 07:13:43
SB3 написал: felo крепко подумала и сделала биты +/- длиной 73мм., в то время как остальные макс. в 50мм. варианте.
У PB Swiss - 95 мм.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
12.12.2016 в 09:52:29
EmpD`Art написал: У PB Swiss - 95 мм
Это одна из причин, почему я и хочу их прикупить )) Жаль, что некоторые шлицы с такой длиной отсутствуют (
Mistigris
Mistigris
12.12.2016 в 19:51:44
Карабас Барабас написал: Приходилось использовать удлинитель на каждый третий-пятый саморез, а в нем 50мм биты держатся совсем не ахти...
Удлинитель удлинителю рознь. Часто для 50мм не хватает буквально пары см, это легко решается битхолдером.
Карабас Барабас написал: телодвижений много - надо достать биту из шуруповерта, воткнуть ее в держатель и после этого вставить эту колбасу в шуруповерт, а потом все в обратном порядке...
Не понятны манипуляции. Либо использовать удлинитель постоянно, либо заменить на другой, который не нужно каждый раз снимать.
Карабас Барабас написал: Получается, что для нормального использования нужны биты минимум 70мм, чтобы не тереться резинкой шуруповерта, а они намного дороже даже 50ки, не говоря уже о коротких.
В идеале, все нужны 25, 50, 95. Цены разные бывают. Некоторые лупят за короткую как за килограмм иных длинных, и ничего, покупают.)
