22.01.2017 в 20:03:14
dokar написал: У Сплава на каждой фигнюшке слишком много лишних рюшек. ИМХО
Разве? Можно пример?
olki написал: нигде не могу купить фторопластовую трубку
Именно фторопластовую? Почему?
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
22.01.2017 в 20:34:35
Alex___dr написал: Именно фторопластовую? Почему?
Эта хлоридка со временем придубеет и потеряет свои обхватывающие обьятия :( Фторопласт в этом отношении более стоек и скользок.
22.01.2017 в 20:36:13
Kall=хоз=Nic написал: Фторопласт в этом отношении более стоек и скользок.
Только вот с упругостью у него изначально плохо...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.01.2017 в 20:39:36
может спасет полиамидный Rilsan?
Невинномысск
22.01.2017 в 20:42:36
Alex___dr написал: Только вот с упругостью у него изначально плохо...
Ну листовой легко сворачивается :yu: Скорее всего будет проблема с внутренним диаметром, Олегу легче найти скорее всего прут, и на токарном расточить, упс токарный у него не видел :net:
olki
olki
25.01.2017 в 16:22:21
Alex___dr написал: olki написал: нигде не могу купить фторопластовую трубку
у неё жёскость выше чем у трубки ПХВ искал Øвн 7 мм 1,5/2мм - продают только бухтами... на Митинском есть, но только Øвн 7 мм 1мм диаметр хвостовика биты 1/4' HEX - Ø 7,15-7,25мм
правда фторопласт весьма дорог
мои ВИДЕО
olki
olki
25.01.2017 в 16:23:39
Kall=хоз=Nic написал: легче найти скорее всего прут, и на токарном расточить
токарного станка нет, поэтому проще подбирать трубку, но купить сложнее...
мои ВИДЕО
Невинномысск
25.01.2017 в 17:21:09
Олег а если взять полуфабрикат, засверлить и насадить на ось? Посредством тисёмочек, добиться подьема конструкции при открытии? Думаю эффект ВАУ будет обеспечен :yu: Кстате весьма бюджетный и менее затратный вариант.
25.01.2017 в 19:26:59
olki написал: у неё жёскость выше чем у трубки ПХВ искал Øвн 7 мм 1,5/2мм - продают только бухтами...
Если не секрет, для чего?
ezh
ezh
25.01.2017 в 20:26:59
Kall=хоз=Nic написал: Кстате весьма бюджетный и менее затратный вариант.
А есть ссылка на Али. Помню, была тут относительно недавно. Но ни ее, ни сам продукт, на Али найти не могу :(
olki
olki
25.01.2017 в 20:36:41
Kall=хоз=Nic написал: полуфабрикат, засверлить и насадить на ось?
когда под рукой нет вертикального сверлильного станка - просверлить на всю длину без увода сложно, я уже пробовал кроме того хочется, что бы каждый элемент поворачивался отдельно (удобнее), а не блоком из этих блоков удобно набирать шахматки, но они создают объёмное хранение, у меня проблема для хранения объёма, мне удобнее плоскостное хранение - скатки, плоские органайзеры...
мои ВИДЕО
