Nemez
Nemez
27.01.2017 в 10:01:16
olki, Вам видней, но таким боксам подходит вертикальное хранение , когда ящики лежат друг на друге трудно доставать и находить необходимые вещи ( у самого так ) , на Riobi даже маркировка есть ,что бы найти где что лежит
фото не мое .
olki
olki
27.01.2017 в 11:18:53
Nemez написал: но таким боксам подходит вертикальное хранение
при условии что они все одинаковые боксики Riobi у меня есть пара штук, всё из них вытряхнул, но таких-бы 10-20 штучек для удобства хранения, но дороговато-с получается пустые не купить, а начинка не интересна...
мои ВИДЕО
ezh
ezh
27.01.2017 в 22:50:24
Сколько же пропадает места в таких органайзерах! Они тяжелые и громоздкие. Сколько весит и какой объем занимает тот Л-бокс, набитый коробками Тачбокс от Бош. И сколько из этого занимает вес и объем собственно расходки?
У меня удачно влезли сверла в коробки для кассет стандарта DVC-Pro. Еще небольшие коробки есть из-под стриммерной ленты HP. Прозрачный нейлон, минимальный вес, подходящий размер. В зависимости от года выпуска бывают с прозрачным файликом для меток. Следующий размер подкассетников - для Sony Betacam разных версий, но эти уже великоваты по объему. Бывают разных цветов и нескольких размеров.
На 2й фото специально сфотал несколько коробок в связке. Пара сотен сверл в 4 коробках против 26 в 1 коробке ДеВолт. Робуст и ДеВолт приведены для понимания масштаба и размеров.
Да, минусы есть:
  1. Все лежит в навал. Ввиду маленького объем а не вижу в этом проблемы.
  2. Коробка состоит из двух половинок, соединенных без петель. Однако при профессиональном ежедневном использовании эти коробки служат годами, проверено.
  3. Коробка состоит из двух несимметричных половинок: плоская крышка и глубокая часть для хранения кассет. У глубокой части только 3 стенки. Приходится следить за своими руками при открывании.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
29.01.2017 в 13:37:26
ezh написал: Да, минусы есть:
ИМХО, проблема есть. Кроме проблемы затруднения поиска сверла нужного диаметра (потери времени), ещё одна - тупятся режущие кромки сверл (по металлу/дереву).
olki
olki
01.02.2017 в 14:45:01
olki написал: наш ответ Festool
olki написал: можно установить на любую подходящую отвёрточную ручку, как сделал Kall=хоз=Nic
Kall=хоз=Nic написал: просто жало с ручки долой, расверлил на 6, и впресовал битодержатель
а эту и рассверливать не придётся
Gedore 676 Рукоятка артикул 1649337 (Аксессуары для вставок 6.3 мм (1/4"))
заказал у Панкратова (360 рублсов) приедет скорее всего опосля Нового Году
аналогов в инете что-то не нагуглил
Vadim63 написал:
SB3 написал: Ручка Код 1513834, номер 4002.42
приехали...
olki написал: различными производителями выпускаются разнообразные отвёрточные рукоятки для установки оснастки с хвостовиком 1/4"HEX - на любой размер, цвет, кошелёк и эргонимику, НО! они практически все имеют, выступающий за границу ручки - патрон, магнитный или механический. У Gedore 676 (1649337) и Carolus 4002.42 (1513834) - патрон вмонтирован в саму рукоятку
  • удобно это или нет, каждый решает для себя индивидуально, исходя из личных предпочтений...
!#[https://youtu.be/IKVr2RvLKsI]
обе ручки сделаны в Словении Carolus, удивительно, рублей на 30 дороже Gedore люфт в меру, в руке сидит удобно
остальное смотрим в полнм обзоре
мои ВИДЕО
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
01.02.2017 в 17:09:16
Олег, я её переделал, т.к трудно было без станка соблюсти соосность, и было небольшое отклонение относительно оси- а это равно ужасу для перфекциониста :o Теперь так :yu:
olki
olki
01.02.2017 в 17:33:15
Kall=хоз=Nic написал: я её переделал
то-же неплохо
мои ВИДЕО
olki
olki
01.02.2017 в 17:40:25
я все наши экзерцизмы перевыложил на ветку Самодельный Инструмент! полистай, может что пригодится...
Kall=хоз=Nic написал: трудно было без станка соблюсти соосность
то-же мучаюсь - станочек нужен настольный токарный по металлу, задумок много...
Kall=хоз=Nic написал: равно ужасу для перфекциониста
перефекционизм это всё... - это как лень, двигатель прогресса
мои ВИДЕО
агал
агал
Рубежное
02.02.2017 в 00:57:02
У меня в наборе есть такая бита
Для чего она? :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.02.2017 в 05:09:29
агал написал: У меня в наборе есть такая бита
агал, крутить такое :)
dokar
dokar
Мадонатор
02.02.2017 в 07:03:50
Vadim63,- Мама, мама - я дежурю по...- (С) :)
Да, ни фига.
