Юр
Юр
20.11.2016 в 12:11:19
Коллеги, мне нужно уложить в ванной настенную плитку 150х150, толщиной 4 мм. На двух стенках надо сделать так что бы общая толщина плитки и клея составляла 8мм. То есть уложить плитку толщиной 4мм на слой клея 4мм, не больше и не меньше. На какой слой клея по толщине ее ложить, чтобы выдержать 4мм? И вообще реально ли под такую тонкую плитку слой клея 4мм, мне кажется толстовато. Буду благодарен за ваше мнение.
FARAON7575
FARAON7575
20.11.2016 в 18:00:56
Сложная задача из-за того что плитка тонкая, 4мм клея это после усадки должно быть, значит изначально прослойка должна быть 5-7мм в зависимости от клея, порекомендовал бы на церезит см11 плюс поклеить на 12 гребенку, при нажатии оставить прослойку в 5мм(1мм на усадку), с клеями более мощными и долгоиграющими будет еще сложней, ибо усадка менее предсказуемая и может легко крутануть такую тонкую плитку-пример:при укладке все углы плитки по плоскости совпадают, на следующий день какие то углы будут выпирать, а по диагонали к ним утонут.
Юр
Юр
20.11.2016 в 18:12:47
FARAON7575,для напольной плитки я использовал клей Кнауф Флекс, на упаковке написано что он эластичный, еще остался, если немного докупить то и хватит. Как думаете супротив вот этого церезит см11 он хуже или не хуже? Про усадку на упаковке чтот то ничего ненашел
strider1978
strider1978
20.11.2016 в 18:18:25
Юр написал: церезит см11
Это вообще не клей, уже много лет, замазка какая-то.
FARAON7575
FARAON7575
20.11.2016 в 18:18:59
Юр написал: FARAON7575,для напольной плитки я использовал клей Кнауф Флекс, на упаковке написано что он эластичный, еще остался, если немного докупить то и хватит. Как думаете супротив вот этого церезит см11 он хуже или не хуже? Про усадку на упаковке чтот то ничего ненашел
Юр, в работе он неудобней просто,справиться конечно можно,от опыта зависит;флизен используйте на 2 стены на гребенку где нет обязательной толщины,а для 2 других стен с 4мм прослойкой клея возьмите церезит см11 плюс из расчета примерно мешок 25кг на 2,5-3 кв.м
FARAON7575
FARAON7575
20.11.2016 в 18:23:17
strider1978 написал:
strider1978, ню-ню сколько гектар на него уложили чтобы с замазкой сравнивать?или языком только шпилите слухи?Коломенский см11(тс-Москва стоит) достойный клей,белорусский см11 получше будет,другими заводами не работал;а замазка-это затирка коломенская церезитовская,может попутали?
Юр
Юр
20.11.2016 в 18:42:49
FARAON7575,
FARAON7575 написал:
FARAON7575,Ок, спасибо.
strider1978
strider1978
20.11.2016 в 19:35:39
FARAON7575 написал: сколько гектар на него уложили
Главное не сколько уложишь, а сколько не отвалится. Последний раз хороший Церезит брал в 2004 году. С тех пор случайно попадался несколько раз - песок и цемент, ничего лишнего.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
20.11.2016 в 21:14:24
11 церезит за свои деньги отличный клей. Для целей автора большего и не требуется.
FARAON7575
FARAON7575
21.11.2016 в 00:32:18
strider1978, у всех своя статистика и заводы выпускающие этот клей находятся в разных регионах России,по коломенскому у меня 1-2 на 100 случаев использования были с очень крупной фракцией песка и малоэластичные,белорусский см11 2 раза юзал-ляпота,а не клей
FARAON7575 написал:
Юр, почувствуйте разницу как говорится, на мелкую гребенку 4-6мм(для пятнашки плитки) поудобней вам флизен заюзать, а на полсантима под тонкую плитку см11 плюс самое то-не шибко эластичный(не уплывет если не перестучите :) ), хорошо держит форму слоя, малая усадка,начинает схватываться быстренько(относительно большинства других клеев),что позволяет не ждать полдня пока ряд встанет для укладки следующего горизонтального ряда,адгезии в 1МПа за глаза для облицовки достаточно.
Грэй
Грэй
21.11.2016 в 05:47:39
Юр, однажды я так решил подобную задачу: на стену добавил штукатурки ровно 3 мм, и клеил плитку на слой 1 ммм.
  • взял гребёнку с зубом 4 мм прочесал стену плиточным клеем. На следующий день легонько сбил шишки самой крупной шкуркой, по гребням получилось ровно 3 мм. Заполнил промежутки между гребнями, пройдясь шпателем на сдир и сразу положил плитку. на ту ж самую гребёнку... Гребёнка 4 мм, по моему опыту, под плиткой дает слой от 0 до 1мм, т.к. тыльная поверхность плитки не гладкая, а фасонная)))
