Почему опрессовочные клещи так различаются в цене?
К примеру, вот эта штука: стоит около 350 рублей, а большинство остальных - от полутора тысяч и выше.
18.01.2007 в 15:26:53
18.01.2007 в 15:49:11
Выскажу предположение. Я купил такую штуку чуть дороже: Отличие ее от то вашей в том, что ее конструкция гарантирует степень обжима. Там стоит подпружиненный храповичек, который позволяет сжимать рукоятки, но не дает возможности их развести. Развести рукоятки можно только после того, как губки клещей кокончательно соприкоснутся друг с другом. У ваших клещей степень сжима (дожал, не дожал) определяется рукой. Так что деталей больше, цена выше
18.01.2007 в 18:12:14
altor написал : К примеру, вот эта штука:
Эта штука для изолированных наконечников. Обжимает наверняка овалом.
Shprot написал : Я купил такую штуку чуть дороже:
А эта штука для неизолированных наконечников. Обжимает вдавливанием.
У меня есть клиент (завод по сборке щитов), которому неколько лет назад запретили использовать втулочные наконечники из-за того, что они плохо держались на проводах. Наверное обжимали не тем инструментом.
19.01.2007 в 00:32:26
Информация к размышлению: (+каталог)
2 Юрка Согласен. Инструмент нужно использовать по назначению
19.01.2007 в 00:40:37
Gleden написал : Информация к размышлению: (+каталог)
Я бы из всего этого ассортимента выбрал ПКВ2-6. Если нет необходимости каждый день обжимать наконечники свыше 6 квадратов ...
19.01.2007 в 09:26:06
никак не соберусь купить себе клещи теперь вот такие хочу купить за 750р
19.01.2007 в 09:53:14
Do Home Yourself написал : теперь вот такие хочу купить за 750р
Похожие видел у GPH (тип LDU) и у Klauke (тип К30). Но они не универсальные: только для наконечников, а с гильзами могут быть проблемы.
24.01.2007 в 14:47:21
"У меня есть клиент (завод по сборке щитов), которому неколько лет назад запретили использовать втулочные наконечники из-за того, что они плохо держались на проводах. Наверное обжимали не тем инструментом."
Мы обжимали тем инструментом которым нужно но всё равно отказались, слишкрм большой процент неисправностей стал выпадать на обжимные соединения, американцы у нас на предприятии то же не используют оконцеватели когда монтируют своё оборудование, только для нагрузок от 25 ампер и если провод многожильный.
24.01.2007 в 17:01:43
Romchik написал : Мы обжимали тем инструментом которым нужно но всё равно отказались, слишкрм большой процент неисправностей стал выпадать на обжимные соединения, американцы у нас на предприятии то же не используют оконцеватели когда монтируют своё оборудование, только для нагрузок от 25 ампер и если провод многожильный.
Вот у меня и есть - от 25 до 40 ампер, и провод многожильный...
25.01.2007 в 10:02:58
Romchik написал : только для нагрузок от 25 ампер и если провод многожильный.
То есть они наконечники ставят только на толстые многопроволочные провода ? Я встречался (в ПО Элтехника) с таким подходом только с точностью до наоборот: на маленькие ставили, а на большие - нет.
25.01.2007 в 10:27:46
Юрка написал : То есть они наконечники ставят только на толстые многопроволочные провода ? Я встречался (в ПО Элтехника) с таким подходом только с точностью до наоборот: на маленькие ставили, а на большие - нет.
Наконечники ставятся на все многопроволочные жилы, причем лет 10-15 назад ( не знаю как сейчас ) в той же Элтехнике жилы до 2,5 облуживались. А многопроволочные жилы больших сечений я даже не представляю себе как под болт без наконечника можно посадить, особенно при межшкафном соединении ВРУ и т.д.
