Луноход
Луноход
Днепропетровск
23.11.2016 в 22:40:55
Здраствуйте, мастера.
Досталась мне старая кувалда килограмм на 10 с отверстием для ручки молоткового размера.
Думаю, как ей ручку приспособить. Маленькая молотковая ручка такой кувалде не подходит. Можно было б прожечь сваркой отверстие побольше, но ровную поверхность сделать не получится и при работе деревяшка будет быстро разбиваться, да и масса кувалды уменьшится процентов на 10. Приварить трубу - тоже не лучший вариант. Посоветуйте, какую ручку ей сделать.
Mistigris
Mistigris
23.11.2016 в 22:43:09
Луноход написал: Приварить трубу
в трубу деревяшку вонзить.
a fool with a tool is still a fool.
Брейгель
Брейгель
Тула
23.11.2016 в 23:32:11
Луноход написал: Можно было б прожечь сваркой отверстие побольше, но ровную поверхность сделать не получится
С какого это бодуна не получится? Я, как человек имеющий советский документ "водителя напильника" (слесаря-инструментальщика) всего лишь второго разряда, истинно говорю - Вы удивитесь, насколько быстро можно придать железяке нужную форму всего лишь этим самым хорошим напильником. Ну хорошо - двумя. Круглым и плоским.
Резон
Резон
Киров
23.11.2016 в 23:51:46
На деревянную насадить имхо надо с обратной стороны, так чтобы широкая часть рукояти, при насаживании оставалась со стороны молоточка, тогда и слетать не будет... а труба руки хорошо отбивает, много не намашешься...
Prospector
Prospector
Ярославль
25.11.2016 в 02:17:14
Луноход
Нормальная кувалда. Я бы отверстие не увеличивал, а сделал бы что-то типа этого -
Буковая ручка для кувалды своими руками
!#[https://youtu.be/KinGWo9uE3Y]
А вот "Кувалда GR10 кованая 10.0 кг с деревянной рукояткой" -
Микитович
Микитович
25.11.2016 в 02:50:33
Prospector, Во первых это не бук, из бука ручки не делают, он колкий. Судя по цвету это береза или белый клен, что маловероятно. Плохо видно, точно не скажешь.
Prospector
Prospector
Ярославль
25.11.2016 в 04:24:14
Микитович! Возможно, способ, предложенный автором видео, не годится. Это я так, наткнулся и привёл - поддержать мозговой штурм.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.11.2016 в 07:24:38
Микитович написал: бука ручки не делают,
делают, и при советах делали.
Микитович написал: он колкий.
не как стекло.
rumb
rumb
Рига
25.11.2016 в 11:00:50
У нас все строймагазины завалены ручками из бука из Польши. Так что делают и еще как. Я на молоток 500гр поставил, полет нормальный. Сломается, новую поставлю. Бук только руки немного "сушит". Ну и выбирать надо, расположение волокон там и т.д. Если ореха под рукой нет (а его никогда нет :) ), то ясень самое то!
Микитович
Микитович
25.11.2016 в 11:32:42
rumb написал: У нас все строймагазины завалены ручками из бука из Польши. Так что делают и еще как.
И это правда. Его удобно обрабатывать и он имеет хороший декоративный вид. Из-за хрупкости у него малый срок эксплуатации, что и способствует продаваемости.
Кто разбирается, кому работать, а не любоваться - тот не возьмет бук.
Prospector
Prospector
Ярославль
26.11.2016 в 03:50:25
Обрабатывать бук - да, удобно. Но он плохо полируется и "боится" влаги. Так что, есть над чем полумать.
