zengo
zengo
24.11.2016 в 16:33:27
Ванна Ifö, новая, была под пленкой. Пленку снял, надраил борта средством для мытья посуды, смыл, протер насухо. Нанес для пробы в нескольких местах силикон Kiilto сантехнический. После высыхания снимается легко и просто - подцепляю край и стягивается вся полоска. Но почему-то в одной точке приклеился нормально - ногтем нужно отдирать. К плитке он пристает хорошо. Т.к. намывал я ванну тщательно, вдруг это сам материал такой, антиприлипчивый? Или с герметиком что-то не то?
2
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.11.2016 в 17:24:08
протрите вайт спиритом.
serbuben
serbuben
24.11.2016 в 18:03:36
Обезжириватель Вам поможет
zengo
zengo
24.11.2016 в 20:13:21
К эксперименту я подошел ответственно. Местами протер обезжиривателем, местами - ацетоном. Там где обезжиривателем, поверхность стала менее скользкая, если потереть сухой тряпочкой. Внешне вроде не изменилась. Видимо был там какой-то защитный слой. Не аукнется ли такое протирание впоследствии в виде более быстрого загрязнения? Там и там нанес по 2 вида силикона, подождем.
Микитович
Микитович
24.11.2016 в 20:36:53
zengo, Как то, будучи учеником наладчика на заводе, проявил инициативу - почистить ацетоном акриловое "стекло" в шкафах-скафандрах для улучшения видимости. А оно взяло и помутнело. Долго и нудно вручную потом полировал.
zengo
zengo
24.11.2016 в 21:54:03
Микитович, Я пока экспериментирую на торце, который не видно будет. Так что пока еще ничего не потеряно. Везде пишут "обезжирить", а вот чем именно, чтобы не навредить - разные мнения или домыслы. Да и материалы могут отличаться.
 kesov
kesov
Ульяновск
24.11.2016 в 23:34:41
zengo, силиконы вообще плохо приклеиваются. Эффективнее использовать клей-герметик на основе модифицированных силан полимеров (МС-полимеры). Например такой как у меня Quelyd приклеивается даже к мокрой поверхности, не желтеет со временем как аналоги Ким-Тек, Титан. Но и стоит 430 руб.
zengo
zengo
25.11.2016 в 03:06:33
Вадим Кесов, возьму на заметку. А Kiilto даже немного дороже, но он у меня в цвет затирки, серый
Posrednik001
Posrednik001
Батайск
25.11.2016 в 14:46:24
Да герметик у вас хреновый, вот и поэтому он и не приклеился. Купите Соудал санитарный (нейтральный) он именно для таких работ и предназначен и к акрилу он нормально липнет, как собственно и вообще все герметики этой марки.
zengo
zengo
28.11.2016 в 15:43:14
Обезжиривание не дало какого-то ощутимого результата. Также - где-то более-менее приклеилось, где-то легко отстает. К старым участникам - силиконы кислотный Tytan и нейтральный Kiilto, добавился МС-полимер KiiltoFix Masa серого цвета. Он один был серый, его я выбрал в надежде, что он подойдет к моей серой затирке (не подошел, мда). Начитавшись про МС-полимеры, я ожидал от него большего. На его удаление требуется вроде немного больше работы ногтем, чем для силикона, с той разницей, что силикон скатывается и тянется, а этот - тверже, почти не тянется и крошится; эластичность у него по сравнению с силиконом почти никакая, больше обычный жидкий гвоздь напоминает. Я даже усомнился в целесообразности применять эту массу для герметизации ванны. Я пока в замешательстве, может попробую МС-полимер другой фирмы, пусть и белый, т.к. серых я больше не видел. Posrednik001, данный Соудал пока не попадался, да и малость сомневаюсь, что он в моей ситуации поведет себя сильно лучше нейтрального же Kiilto.
Вадим Кесов, а Ваш Quelyd в застывшем виде на что похож?
Микитович
Микитович
28.11.2016 в 16:12:30
zengo, Внимательно посмотрите на условия хранения. Некоторые после перемораживания превращаются нивочто.
