VAT
VAT
22.12.2016 в 14:37:10
А у меня тоже есть такая дверь. шум "ваккума" не такой свистящий - но есть. И в лицо пыхает воздухом через щель из запираемого помещения. Ну а что - нужно же куда-то деться за долю секунды объему воздуха примерно 30литров. Правда у меня под дверью и вокруг одинаковый зазор и уплотнитель. Приток воздуха в сортир через лабиринт в стене. А остальные двери строительные - там за собственными призвуками ничего не услышишь.
takeshi
takeshi
05.06.2017 в 10:26:04
prirodnyi, удалось ли решить проблему? Наши двери ведут себя аналогично.
Крейсер
Крейсер
Владимир
05.06.2017 в 23:19:08
takeshi, сколько миллиметров установщик оставил в зазоре между полотном и полом? Чем меньше зазор, тем больше шум "вакуума".
cau
cau
Иркутск
06.06.2017 в 04:48:06
Крейсер написал: takeshi, сколько миллиметров установщик оставил в зазоре между полотном и полом? Чем меньше зазор, тем больше шум "вакуума".
Крейсер, бывает сами заказчики просят поменьше зазор
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
06.06.2017 в 16:36:28
cau написал:
cau, Когда просят сделать совсем маленький зазор предупреждают, что может возникнуть свист при под дверью при сквозняке. А дальше пусть сами решают :)
ТГ @kartuz_martuz
Крейсер
Крейсер
Владимир
06.06.2017 в 19:32:17
eric написал: бывает сами заказчики просят поменьше зазор
Точно, я и сам стараюсь делать по 8 мм зазор там, где дверь прямо напротив окна, ведь при закрытом положении, именно свет от окна делает зазор больше, чем на самом деле.
06.06.2017 в 19:43:36
А вентиляция как при закрытой двери?
Крейсер
Крейсер
Владимир
06.06.2017 в 19:58:07
BV написал: А вентиляция как при закрытой двери?
BV, Хуже всего вентиляция в тех помещениях, где дверь с порогом. Без порога проблем с вентиляцией что-то не наблюдал. Ну если забит воздуховод в ванной, это понятно.
В панельных, к примеру, домах, пороги ставлю для нивелирования перепада плоскости пола и санузла, в этих случаях я удаляю уплотнитель с порога для лучшей вентиляции.
06.06.2017 в 20:06:43
Крейсер написал: плоскости пола и санузла, в этих случаях я удаляю уплотнитель с порога для лучшей вентиляции.
но нормам 2-3 см, по жизни 1.5 нормально, при нормальной тяге в вентиляции
MaisterYurij
MaisterYurij
06.06.2017 в 22:10:55
BV написал: но нормам 2-3 см, по жизни 1.5 нормально,
это о зазоре между полотном и напольным покрытием?
WEREG написал: prirodnyi написал: но и со стороны петель.
Могу предположить что петли на коробке прирезаны слишком близко из за этого это всё и происходит. Посмотрите на уплотнитель со стороны петель в закрытом состоянии сильнее смят чем с замковой части?
+1 лечил подобный случай со "звуком вакуума". Выдвинул петли на коробке. Можно ещё уплотнитель на петлевой стойке растянуть (если резиновый))
Крейсер
Крейсер
Владимир
07.06.2017 в 00:13:52
Ошибаетесь. По ГОСТу зазор между полом и полотном делается высотой 10 мм, в санузлах 12 мм. За 30-ти миллиметровый зазор получите не оплату за установку, а люли от заказчика. Вы сами то представляете, как эти 30 мм выглядят? )))) За всё время установок, только один раз пришлось так делать, и то по причине сильной кривизны пола плюс ковёр с высоким ворсом , тогда я сделал примерно 35 мм.
