Voice
Voice
26.11.2016 в 01:30:17
новый электрощит будет висеть над дверью в квартире. его цвет серый, окрашен скорее всего порошковой краской. Типа такого:
Стены в квартире окрашены водно-дисперсионной краской düfa Kuche & Bad Farbe, отколерованной в чуть фиолетовый оттенок. Т.е. стены кажутся почти белыми (если не знать, что краска с колером, то кажется, что стена белая) и щиток сильно выделяется на ее фоне. Появилась мысль окрасить его этой же краской.
Но в описании к ней ничего не сказано про металл и порошковые краски. Только кирпич, бетон и т.п.
Можно ли покрасить этой краской? Если да, то нужно ли предварительное грунтование? Или искать другую краску? Какую - для металла или для чего (щиток-то окрашен)?
ser6672
ser6672
26.11.2016 в 09:14:13
Лучше красить краской для металла. Там где продают автомобильные краски, существует услуга закачки колерованной эмали в аэрозольный баллончик.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
26.11.2016 в 11:09:57
На порошок даже грунтовки прилипают не все и с трудом. Если стоит задача покрасить той же краской что и стены, то нужна специальная грунтовка, которая ляжет на порошковую краску. В противном случае краска плохо прилипнет и при нанесении будут разводы и непрокрасы как при нанесении водоэмульсионки на стекло. Если нужно просто покрасить в белый цвет - то таки да, краска в аэрозоли хорошее решение.
Voice
Voice
27.11.2016 в 05:09:19
может, тогда пленкой его обклеить? не подскажете ли, какая для этих целей подойдет? Желательно, чтобы потом (лет через 5-10-20) отслаиваться не начала.
sanya1965
sanya1965
21.12.2016 в 20:23:23
Voice написал: может, тогда пленкой его обклеить? Желательно, чтобы потом (лет через 5-10-20) отслаиваться не начала.
пленки столько не живут... щиток накладной или врезной? если врезной, то снять дверцу и отдать в автомалярку с указанием RAL... если накладной, то тока спрей с подбором...
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
30.12.2016 в 13:43:01
Alexey_B_1335426 написал: На порошок даже грунтовки прилипают не все и с трудом.
На производстве подкрашивают обычной краской в баллончиках. Слой получается тонким. Как защита от коррозии- защита плохая, но под ним же будет родное, заводское покрытие. Можно зашкурить всю наружную поверхность шкафа для адгезии. Или "Тиккурила" - Миранол, миралкид. Колеруется в любой цвет, есть мелкая фасовка. Доступна. Ремонт с окраской стен в другие цвета делать не будете?
