Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
28.11.2016 в 19:22:24
в вентиляции ничего не понимаю... как вы уже поняли... гараж - в моём случае хранение инструмента, и в некоторых случаях мастерская пришёл что-нибудь сделать, быстро натопил газовой! пушкой поработал и ушёл счастливый... а сейчас я купаюсь под дождём
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
28.11.2016 в 19:41:38
как размышляю я: 1- вентиляция в моём /складе/ремонтном боксе/мастерской и никак не гараже - быть должна.- верно?
  1. естественной вентиляции нет, поэтому сделаю принудительную с запасом мощности поэтому она должна работать не постоянно т.е по таймеру
  2. теперь ещё одна мысль - может поставить контроллер влажности который при высокой влажности на улице не включит вентиляцию?? верно?? только что значит высокая.. мне не понятно
Ким
Ким
28.11.2016 в 19:44:54
Vladislav.ru написал: ... гараж - в моём случае хранение инструмента, и в некоторых случаях мастерская пришёл что-нибудь сделать, быстро натопил газовой! пушкой поработал и ушёл счастливый... а сейчас я купаюсь под дождём ....
То о чем писал выше:
Ким написал: Если это будет "гараж" то в нем температура воздуха должна быть точно такая же или же близкая к такой как на улице. Только в этом случае Вы уйдете от точки росы. Для этого достаточно простого вентилятора без всяких контроллеров. Датчик влажности и вент. Все.
Внизу над полом - решетка для приточного воздуха. Под потолком - стОило бы сделать хотя бы на пол гаража вытяжной воздуховод и вентилятор (если хотите делать "механику"). А так - вполне у многих и естественная вентиляция с этим справляется. Приток и вытяжка - в идеале, должны быть по диагонали. "Механика" быстрее провентилирует помещение.
Примерно так.
Klod
Klod
Голицыно
28.11.2016 в 21:40:56
Утепляйте крышу( как вам уже написали).Делайте естественную вентиляцию как положено( если что в неё добавите вентилятор( вентиляторы)- а дальше уже определитесь будет конденсат или нет.Это всё равно надо делать- а потом решите с тем что вы задумали сделать. Кстати по моему у нас на сайте была( кто-то выкладывал) хорошая система обогрева гаража с помощью газовой пушки- она была врезана в систему труб идущие по гаражу.
Ким
Ким
28.11.2016 в 21:46:35
Klod написал: .... Кстати по моему у нас на сайте была( кто-то выкладывал) хорошая система обогрева гаража с помощью газовой пушки- она была врезана в систему труб идущие по гаражу. ...
Было такое но давненько
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
01.12.2016 в 01:24:29
Vladislav.ru написал: быстро натопил газовой! пушкой
Это причина сырости. Вы представляете сколько газ при сгорании даёт воды в воздух?
Vladislav.ru написал: а сейчас я купаюсь под дождём
а это конденсация водяного пара на холодной поверхности(плита перекрытия), утеплять потолок надо, и не забыть про пароизоляцию, а то айсберги под пенопластом расти будут.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
02.12.2016 в 08:34:21
не_китаец написал: Это причина сырости. Вы представляете сколько газ при сгорании даёт воды в воздух?
можно поподробнее про этот момент???
dimonml
dimonml
02.12.2016 в 10:15:39
Vladislav.ru написал: можно поподробнее про этот момент???
При сгорании газа выделяется в большом количестве углекислый газ и вода. Обычная кухонная большая конфорка это делает с примерной интенсивностью, как 4-6 людей.
costaremar
costaremar
Пермь
27.06.2020 в 19:46:57
Здраствуйте. Помогите пжл уже в какой форум пишу все молчат. В квартире большая влажность можно ли как то решить с помощью добавочной вентиляцией?
