Regnum
Regnum
27.11.2016 в 17:32:20
Здравствуйте. На фото изображена схема подключения проводов в розетках. Ситуация: из двух отверстий в стене выходят по три провода. Из одного отверстия (нижнего, на фото) - выходит один провод без напряжения, другой провод замкнут и уходит в отверстие в стене, третий под напряжением. Из другого отверстия - тоже три провода. Два под напряжением. Не хватает одного провода. 1) Можно ли разомкнуть провод? 2) земля ли тот провод который без напряжения?
Вопрос дополнительный: можно подключать к этим алюминиевым проводам медные?
volchenok
volchenok
Северодвинск
27.11.2016 в 18:23:40
Это у вас отверстия под подрозетники? И где это находится, кухня, комната?
Regnum
Regnum
27.11.2016 в 20:10:16
volchenok, Это комната. С обратной стороны фоток нет, но там кухня.
megrad
megrad
27.11.2016 в 20:30:42
Regnum написал: Вопрос дополнительный: можно подключать к этим алюминиевым проводам медные?
Если только через клеммы.
Regnum написал: Два под напряжением.
А там точно напряжение? Чем мерили? Если китайцем, то может быть наводка.
Regnum написал: Это комната. С обратной стороны фоток нет, но там кухня.
Разберите розетку на кухне.
Prospector
Prospector
Ярославль
27.11.2016 в 20:42:30
Regnum
Не пускают? Сделайте более качественные фотографии, с 2-х сторон.
Частенько помогает разобраться вот такая штука:
Только я Вам это не советовал :o
Regnum
megrad
Я бы не подключал розетки через клеммы. Бакелитовые не уместятся. ПВХ - сколько ни встречал - оплавленные и обгоревщие. Опрессовка алюмо-медными гильзами поможет!
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2016 в 21:09:01
Prospector, О, у вас завелись ГАМы на 1,5 - 2,5 квадрата ?! Где дают ? :)
Да, ни фига.
Prospector
Prospector
Ярославль
27.11.2016 в 21:39:15
Если бы были мелкие...
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2016 в 21:41:24
Болты и шайбы давно изобрели. А вообще, я на такие пейзажи уже смотреть не могу.
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.11.2016 в 02:22:46
Regnum написал: volchenok, Это комната. С обратной стороны фоток нет, но там кухня.
Regnum, значит как я и думал, подрозетники сняты просто,странно что провода сбоку подходят.
ser6672
ser6672
28.11.2016 в 06:16:46
volchenok, Там не было никогда подрозетников, эти отверстия с пластиковыми гильзами делают на стадии заливки плиты, они и выполняют роль подрозетников. Провода идут в каналах внутри плиты .
Rago
Rago
Лейк Форест
28.11.2016 в 07:59:24
