palikprof
palikprof
26.12.2016 в 18:54:00
Сначала к существующему окну крепятся сэндвичи, тупо длинными саморезами в раму.Пустоты между сэндвичем и стеной пропенивается, а если они большие, то лучше вставить минвату, новое окно ставится впритык к установленным сэндвичам, поэтому проблемы с заделкой шва с внутренней стороны нет, ведь новое окно ставится в проем без четверти, поэтому запениваем и герметизируем все снаружи.
житель мира
житель мира
Магнитогорск
26.12.2016 в 19:07:06
palikprof, но это будет недостаточно, слышал, что в подобных случаях хотя бы частично штукатурят откосы + шумка, т.к. пена не является шумопоглощающим материалом. Т.е по приниципу более твердого материала делают. Не зря же говорят. что после отделки откосов шум частично блокируется, т.к. пена, это про пена и к шумоглушителю не имеет отношения.
palikprof
palikprof
26.12.2016 в 20:49:13
Во первых у Вас есть второе окно, во вторых есть специальная пена например soudal fleхi, в третьих зазор внешней рамы делается по стенам минимальным, то есть крепятся к окну пластиковые расширители, не нравится пена заполните весь шов полиуритановым герметиком, но выйдет дороже. Так как ставите окно по краю стены, шов будет все равно самым слабым по звукоизоляции местом, даже если заштукатурите межрамные откосы.
8ЕВГЕНИЙ80
8ЕВГЕНИЙ80
30.12.2016 в 21:37:13
вторая нитка бред ставте в замен что то типа века 82 профиль и 44 стеклопакет думаю будет хорошо
житель мира
житель мира
Магнитогорск
30.12.2016 в 22:02:44
8ЕВГЕНИЙ80, ключевое слово в вашем сообщении "думаю". А про бред на первой странице товарищ ярлыки раздавал, только сдулся быстро.
Про ваш профиль думал, только зарядили на него мне космос ценник и без гарантии решения вопроса.
житель мира
житель мира
Магнитогорск
30.12.2016 в 22:10:22
8ЕВГЕНИЙ80,ключевое слово в вашем сообщении "думаю". А про бред на первой странице товарищ ярлыки раздавал, только сдулся быстро.
Про века 82 были предложения, только по космическому ценнику. Овер 50 тысяч за окно.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.12.2016 в 23:46:34
Под окнами 4 полосы в каждую сторону двойной широкий стеклопакет, K-стекло, тонировочная плёнка глухо как в танке
житель мира
житель мира
Магнитогорск
22.07.2020 в 16:00:21
Подниму тему 2016 года, в итоге тогда решил просто сменить окно на "супер-ультра-макро-экстра" (судя по рекламе) шумоизоляционное окно "стоп-шум" за дикий прайс, лично стоял над душой и проверял установку и все этапы и последующую регулировку примыкания.
Окно получилось и с толстым профилем и многокамерное и стекла толстые многослойные, но по итогу эффект незначительный.
В комнате некомфортно от шума дороги, видимо влияет не сколько наличие дороги под окнами, сколько уровень силы и угол отражения звуковой волны. Ландшафт около дороги такой, что волна отражается как раз на уровень 12-13 этажей, где и находится моя квартира.
Отсюда в моем случае поможет только вторая нитка остекления, для достижения эффекта. Что бы было и изначально правильнее и дешевле, чем менять окно на пафосное, но бесполезное.
Причем, я был в нескольких квартир, где квартиры находились рядом с дорогой, но дома было тихо именно из-за отсутствия отражения и усиления звуковой волны от противоположного дома, бетонного забора и т.д.
Коробейник
Коробейник
Караганда
24.09.2020 в 05:15:49
А я поставил раздвижку. Самую дешёвую с одним стеклом 4 мм, не нашёл раздвижек с более толстым стеклом На самый край проёма снаружи. Крепил на дюбель-гвозди 8х80, пена soudal fleхi Существующее окно (4-10-4-10-4) оставил как было. Расстояние между стёклами двух рам получилось 10 и 13 см Результат отличный. Не слышен, как было раньше, постоянный гул от дороги. Зато теперь слышу настенные часы и работу холодильника из кухни ;) И ещё, побочный положительный эффект. Теперь при микропроветривании гораздо тише шипит заходящий воздух, можно и на ночь оставлять. Вот так. Обошлось без замены или перестановки пластикового окна. Цена проекта - около 7000 р + собственный монтаж. Так что, вторая нитка вовсе не бред. Я доволен
Дима Александрович
Дима Александрович
05.12.2020 в 12:14:24
житель мира написал: Подниму тему 2016 года, в итоге тогда решил просто сменить окно на "супер-ультра-макро-экстра" (судя по рекламе) шумоизоляционное окно "стоп-шум" за дикий прайс, лично стоял над душой и проверял установку и все этапы и последующую регулировку примыкания.
житель мира, поможет стеклопакет с двумя триплексами, звуковая волна будет гаситься, окно можно было не менять
dizelO
dizelO
05.12.2020 в 13:14:31
Дима Александрович написал:
Дима Александрович, чему поможет?
