Metallic
Metallic
29.11.2016 в 21:15:21
В 1к. квартире в туалете пошатывается унитаз, на полу постелен линолеум, а под ним похоже деревянный пол. Дом серии 1-лг600-1 точечный "Корабль". Пол ванной комнаты и туалета приподнят над уровнем пола остальной квартиры сантиметров на 10-15. Кто нибудь в курсе как там устроен пол? А лучше, как подготовить пол в туалете под укладку плитки?
Metallic
Metallic
04.12.2016 в 23:27:08
Снял я линолеум с пола, а там были две деревянные закладные замурованы. Одна из них шаталась, из за этого и унитаз шатался. Вынул закладные, подчистил пол, загрунтовал. Теперь думаю на отверстия положить что то, чтоб цемент не утекал под плиту. Залить на место закладных, ЦПС. Затем, когда подсохнет ЦПС, уложить плитку.
Проверил уровнем пол, на нем есть небольшой уклон в сторону двери, но если ровнять то уровень пола поднимется выше порога, по этому думаю ложить как есть. Вот только на полу есть горб по середине, как раз между отверстиями для закладных, миллиметра на 2-3.
Получится компенсировать его при помощи клея, или стачивать?
Надо ли делать гидроизоляцию?
Размеры туалета ~147*71 какого размера и как размещать плитку?
Руки откуда надо
Руки откуда надо
05.12.2016 в 09:30:06
Так в итоге что под линолеумом, бетон? Насколько большой уклон? З мм клеем обойдете.
Metallic
Metallic
05.12.2016 в 09:39:38
Под линолеумом бетон, а уклон я не замерил, но побольше 3х миллиметров будет. Я то думаю с сохранением уклона плитку положить, а клеем компенсировать горб по центру (2-3 миллиметра).
А по плитке как лучше будет при ширине туалета в 71см. 3 плитки в ряд 30ти сантиметровые, по центру целая по бокам подрезаные. 2 40ка см в ряд, подрезаные с боков. 2 40ка, по центру целую, а вторую нарезать и по бокам тонкими обрезками?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.12.2016 в 10:19:08
Metallic, Чем меньше швов ,тем красивее и лучше.
Metallic написал: 2 40ка см в ряд, подрезаные с боков.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
