reader22
reader22
30.11.2016 в 13:28:44
Добрый день. Прошу совета по способу крепления плинтуса. Плинтус дерево, столешница тоже (IKEA), но сам по себе плинтус не очень ровный и кусок длиной 2 метра уже имеет изгиб, поэтому просто аккуратно посадить на клей не получится, надо более жестко притянуть. В голову пришли только декоративные гвоздики. Может существуют еще способы более аккуратного монтажа?
apmu
apmu
Брянск
30.11.2016 в 13:49:57
Я бы засверлил и на саморезы посадил, места сверления проклеил бы опилками с ПВХ или заглушками в цвет. Гвоздики вряд ли будут кривизну держать. Если плинтус недавно покупали, то поменяйте на более ровный.
Shkeddy
Shkeddy
30.11.2016 в 14:16:09
Клейте на монтажный клей - пену. По сути - тоже самое как монтажная пена, только имеет хорошие клеящие свойства и быстро сохнет, минут 10. На балоне так и написано - монтажный клей. Я у себя в квартире приклеил на нее все деревянные плинтусы, которые тоже не отличались хорошей геометрией. Наносили, прикладывали, минут 10 держали. Потом не оторвать, хотя сам плинтус был дуга. Но при этом, очень удобно демонтировать. Аккуратно подсовываешь лезвие ножа и потихоньку подрезаешь. И плинтус отсоединяется без ущерба для него и стены. С жидкими гвоздями такой номер не пройдет. Кстати, я тоже покупал в икее деревянную столешницу, но решили там же взять стальной уголок с уплотнительными резинками.
reader22
reader22
01.12.2016 в 09:36:37
Вопрос закрыт. В итоге прикрутил на саморезы + сверху деревянные заглушки. Не идеально конечно, но вполне нормально.
Shkeddy
Shkeddy
04.12.2016 в 18:02:18
Колхозненько.
Грэй
Грэй
04.12.2016 в 18:30:26
Shkeddy написал: Наносили, прикладывали, минут 10 держали
геморройненько.
migla
migla
Амстердам
04.12.2016 в 18:42:03
местные мудераторы усердно трудятся:
MasterRoma
MasterRoma
05.12.2016 в 01:22:24
Хотя, конечно, трудно поверить - 21-й век на дворе, и вдруг - деревянный плинтус на кухне) Можно было и гвоздями прибить)
Микитович
Микитович
05.12.2016 в 02:32:43
reader22 написал: Может существуют еще способы более аккуратного монтажа?
Деревянные плинтусы не идеальные, но мне они больше нравятся, чем МДФ. Стоят они нормально. К бетону крепил так. Прирезаю, прикладываю, определяю точки крепления (прижима) и тонким 1-1,2 мм сверлом насквозь со штукатуркой. Затем перфом делаю отверстия 8 мм глубиной 30-35. Деревянные шканты с твердой древесины забиваю на клею смешанном с пылью. На следующий день креплю длинными гвоздями 2 мм с шляпками в потай. Стыки и щелки замазываю колерованной эластичной шпатлевкой для наличников и плинтусов. После застывания покрываю плинтус несколькими слоями паркетного лака. Да, внешние углы наждаком немного скругляю. Так ставил на полы с доской-паркетом. ЗЫ. В одной комнате сын спешил. и пока мы с женой мореманились, позвал спеца для укладки одной последней планки доски-паркета и плинтусов. Итого: между паркетиной и плинтусом щель 5-7 мм, все стыки плинтусов со щелями и сколами, два плинтуса стоят с продольными трещинами - прибивал пистолетом. Робыв, робыв и гимном завершыв. Зато быстро. Планировали открытую стенку а пришлось покупать мебель с учетом закрывания всех косяков. Когда будет перестановка придется менять плинтусы и одну планку паркет-доски.
VAT
VAT
05.12.2016 в 14:16:11
MasterRoma написал: Хотя, конечно, трудно поверить - 21-й век на дворе, и вдруг - деревянный плинтус на кухне)
столешница же деревянная.. С другой стороны стандартные плинтусы выглядят не ахти.
Микитович
Микитович
05.12.2016 в 15:07:55
VAT написал: стандартные плинтусы выглядят не ахти.
Это только бумага (МДФ) или ПВХ бывают идеально одинаковые. Себе выбирал натуральные дубовые, были срощенные, но выбирал по оттенку и фактуре. ТС взял без подборки, но в принципе по общему стилю у него получилось неплохо. Хотя для ламината можно было и ПВХ или ламинированные.
