Всем доброго времени суток! По случаю ремонта, частично (в дальнейшем продолжиться) была заменена электропроводка с алюминия на медь. Чтобы не тянуть все линии в этажный щиток, было решено установить распределительный щиток в квартире. В связи с чем появилась необходимость прокладки вводного кабеля от этажного щитка. В этажном щитке останется только счетчик и вводной двухполюсный автомат (сейчас пакетник на 40 А). Для этого был приобретен кабель ВВГнг-LS 3*6 ГОСТ "Дмитров Кабель". Заодно хотелось бы поменять разводку в этажном щитке тоже на медь. Для выполнения данных работ обратился в ЖЭК. Теперь самое интересное! Пришел электрик и говорит, что шестерка якобы может не влезть в счетчик.. Ответвления от фазного и нулевого стояков хочет посадить на колодки, но увидев маленький винт на фазной колодке говорит, что сюда точно не влезет шестерка, ну оно и понятно.. и надо вроде как четверкой развод до пакетника делать. Но ведь потом пойдет кабель большего сечения! Так нельзя!
Вопрос в следующем: 1) нормально ли будет если сделать через эти колодки 2) если делать через колодки, то может заменить винт на более крупный или можно посадить на этот винтик маленькую шинку и с нее уже запитать три отходящих ветки (2 квартиры и свет на этаже), можно ли так делать?
Для лучшего понимания прикладываю фотографии:
